circuito trasformatore da 18v a 12, 5, 9
10 messaggi
Salve a tutti ragazzi, ho una batteria da 18v e devo alimentare delle piccole "periferiche" a 5, 12 e 9v...credo sia stupido come circuito ma se qualcuno di voi magari qualche volta lo ha già fatto mi potrebbe postare come farlo e la lista componenti? grazie 1000....
Bisognerebbe almeno conoscere quanta corrente
richiedono le "piccole periferiche".
In linea di principio, occorrerebbero 3 regolatori di tensione.
g.schgor ha scritto:Bisognerebbe almeno conoscere quanta corrente
quindi per quanto riguarda le "periferiche" a 5v non so esattamente l'intensità di corrente a cui vanno alimentati, ma ricordo che le alimentavo con la porta USB, la periferica da 9v, mi correggo ma è da 8v a 300mA (tensione letta sull'alimentatore), per quanto riguarda invece quella da 12v sopra c'è scritto che consuma 3w, teoricamente per calcolare l'intensità di corrente a cui alimentarlo si dovrebbe fare 12v/3w = 0,25A => 250mA dando un margine + alto lo alimenterei a 500mA correggetemi se dico stron**** anche perché mi sembra che l'alimentatore dato in dotazione a questa "periferica" era da 500mA, purtroppo l'ho perso e non posso verificare....
La batteria è una Ni-Cd da 18V 1,3Ah
grazie in anticipo della risposta
Ritengo che la capacità (Ah) della batteria sia troppo piccola per consentire
le alimentazioni richieste.Da questa non dovresti infatti prelevare più di 150mA,
quindi i regolatori non possono fornire più corrente di questa (ci vorrebbero
dei DC/DC converter, estremamente dispendiosi).
Se non t'interessa di sfruttare al meglio la batteria,
la soluzione più semplice è l'impiego di diodi Zener
Con un opportuno dimensionamento di resistenze e diodi,
dovresti poter alimentare a scelta una delle 3 tensioni.
La soluzione con Zener è semplice (una resistenza e un diodo),
ma quando non si conoscono esattamente la correnti dei carichi,
il dimensionamento porta a maggiorare la loro potenza (3W),
quindi i costi diventano comparabili con i regolatori.
In questa situazione penso sia opportuno ritornare all’idea
di utilizzare degli LM78xx (vedi datasheet) in questo modo:
Per le 3 tensioni si possono utilizzare rispettivamente
7812, 7809 e 7805.
Raccomando però il montaggio su dissipatori ricordando
che la dissipazione ad es. per il 5V è il triplo della potenza
utilizzata nel carico.
7812, 7809 e 7805.
Sono d'acoordo con g.schgor l'utilizzo di un regolatore è consigliabile.
Nello schema fornito mancano però i condensatori in ingresso e in uscita al regolatore.
Nel data sheet sono mostrati.
Il loro valore però è :
- Cin = 0.33uF
- Cout = 0.1 uF
Consiglio di usare un valore più elevato di capacità:
- Cin = 10uF
- Cout = 4u7
Tali condensatori vanno messi vicini al regolatore stesso, anche se alimentato da batteria, perché in assenza di essi potrebbe autooscillare e fornire una tensione di cattiva qualità.
Se possibile vicini ai pin del regolatore, ma lontani dalle fonti di calore.
Un buon posto è metterlo dalla parte opposta del PCB, quindi:
- sopra il PCB regolatore + dissipatore
- sotto il PCB i due condensatori suggeriti
Giorgio
- Cin = 0.33uF
- Cout = 0.1 uF
- Cin = 10uF
- Cout = 4u7
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
