Trasformatore
[1] Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 1 lug 2011, 17:06
Salve,
Ho intenzione di realizzare un circuito per luci psichedeliche che ho trovato su un vecchio numero di nuova elettronica. Ho ordinato i componenti e mi sono arrivati, adesso però ho un problema con il trasoformatore. So dirvi che è siglato T025.03 e che ha in ingresso nel primario un'alimentazione da 220 V (quella di casa) e ha 2 secondari, uno da 12V - 1.5A e l'altro da 15V - 0.5A. Come faccio a riconoscere i pin sul trasformatore? Ho 10 pin ma non so quali corrispondono... Si presenta così: Immagine
Sapreste aiutarmi? Grazie infinite!
Foto Utentemauroo4
[2] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 lug 2011, 19:20
Misura con un ohmmetro le resistenze degli avvolgimenti. Le resistenze piu` alte dovrebbero essere del lato a 220 V. Puo` darsi che ci siano due avvolgimenti da 110V da collegarsi in serie.
Misura le resistenze e scrivile sulla piedinatura del trasformatore.
[3] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 2 lug 2011, 13:18
IsidoroKZ ha scritto:Misura con un ohmmetro le resistenze degli avvolgimenti. Le resistenze piu` alte dovrebbero essere del lato a 220 V. Puo` darsi che ci siano due avvolgimenti da 110V da collegarsi in serie.
Ho numerato i pin del traformatore
Immagine
Dall'1 al 2 c'è un resistenza di 576 ohm, dal 3 al 4 ancora 576 ohm, dal 5 al 6 ci sono 40 ohm, dal 7 all'8 ci sono 14 ohm e infine dal 9 al 10 ci sono ancora 14 ohm.
Come possono essere interpretati questi valori?
Foto Utentemauroo4
[4] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 2 lug 2011, 16:53
Ho provato a montare su breadboard il primo pezzo di circuito che contiene un led, collegato, tramite resistenza, condensatori e L7812, ai 15V - 0.5A. Per la parte riguardo al trasformatore ho collegato il pin 2 con il pin 3 e ho collegato il pin 1 e 4 all'alimentazione di casa da 230V (primario). Visto che le resistenze 7-8 e 9-10 sono uguali, ho collegato il pin 8 con il 9. Così ho ottenuto 2 secondari, dai pin 5-6 e dai pin 7-10. Al primo pezzo di circuto (contenente il led) ho collegato sia il 1° secondario che il 2° e il led si accendeva in entrambi i casi. Per vedere quali sono i valori di tensione e corrente li misurerò più tardi con il multimetro. Grazie per l'aiuto :ok: Ciao
Foto Utentemauroo4
[5] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 lug 2011, 18:31
1-2 e 3-4 sono due primari da 110V, per farli lavorare a 230V hai fatto bene a collegarli in serie. Per fare questa operazione bisogna essere sicuri delle fasi degli avvolgimenti, ma se lo hai alimentato a 230V e non e` esploso, vuol dire che erano giuste!
Misura le tensioni sui secondari e tieni presente che i pin da 1 a 4 DANNO LA SCOSSA (tutti tranne forse uno). NON TOCCARLI!
[6] Re: Trasformatore
Messaggioda Foto Utentemauroo4 » 2 lug 2011, 20:31
IsidoroKZ ha scritto:1-2 e 3-4 sono due primari da 110V, per farli lavorare a 230V hai fatto bene a collegarli in serie. Per fare questa operazione bisogna essere sicuri delle fasi degli avvolgimenti, ma se lo hai alimentato a 230V e non e` esploso, vuol dire che erano giuste!
Si delle fasi degli avvolgimenti del primario ero sicuro! E si starò attento :D Lunedì ti farò sapere i valori! O_/
Foto Utentemauroo4
Visitano il forum: Google [Bot] e 96 ospiti
