connettere un dispositivo firewire senza una presa firewire.
Linguaggi e sistemi
[1] connettere un dispositivo firewire senza una presa firewire.
Messaggioda Foto Utenteoromoiluig » 5 lug 2011, 3:52
molti come me si saranno trovati nella situazione di avere un dispositivo firewire( nel mio caso un mixer Phonic HelixBoard 24 Firewire, che funge da interfaccia audio con driver ASIO) e aver acquistato un computer portatile che non solo è privo di una porta firewire, ma anche è privo degli slot di espansione che permettevano l'aggiunta di un'interfaccia firewire al computer: girando diversi negozi non sono riuscito a trovare nessun PC che avesse l'una o l'altra cosa. I Mac invece ovviamente le hanno, ma è un altro discorso. Esiste, dunque, un qualche modo per interfacciare una periferica firewire a una presa USB(o ethernet) e far sì che effettivamente funzioni? Girando la rete si trovano solo cavetti (passivi) con una spina firewire ad una estremità e una USB all'altra, che di fatto non permettono di utilizzare le periferiche, essendo i due standard incompatibili, e quindi non so perché vengano fabbricati. Come alternativa a questi inutili e inutilizzabili cavetti vengono consigliati degli hub, ma non sono riuscito a trovare degli hub firewire che si colleghino via USB al computer(e di fatto non credo che - se esistono - siano effettivamente degli hub, giacché dovrebbero invece effettuare qualche sorta di conversione al loro interno).
Any info welcome
25 1 2 6
[2] Re: connettere un dispositivo firewire senza una presa firewire.
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 5 lug 2011, 6:01
Non credo sia possibile, in ogni caso dai un'occhiata al link, magari ti si schiariscono le idee e ti viene qualche idea
http://www.indv.it/firewire.html
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[3] Re: connettere un dispositivo firewire senza una presa firewire.
Messaggioda Foto Utentetuxology » 11 lug 2011, 12:50
Ciao Oromoiluig; quando dici che il PC portatile è privo degli slot di espansione, intendi dire che è privo dello slot PCMCIA ?
Se il PC ha questo slot puoi cavartela con una cifra modesta: http://www.google.it/search?q=scheda+PC ... 80&bih=861
(vedi in google "scheda pcmcia firewire")
Francesco V.
Un Saluto ed un sentito ringraziamento a tutta la Comunità di E.Y. :-)
Foto Utentetuxology
165 1 6
[4] Re: connettere un dispositivo firewire senza una presa firewire.
Messaggioda Foto Utenteoromoiluig » 11 lug 2011, 13:43
grazie
sì intendo dire che è privo di ogni sorta di espandibilità : slot pcmcia o expresscard o chessò io altri tipi di schede di espansione. Pare che i portatilli con gli alloggiamenti per queste schede siano scomparsi dal mercato... Hanno tutti oramai solo USB, ethernet e forse sata
ciao
25 1 2 6
Torna a PC e informatica
