strobo
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[1] strobo
Ciao volevo chiedervi di aiutarmi nella costruzione di uno strobo utilizzando il flash delle macchinet te usa e getta. Vorrei poter regolare la velocità. Di. Lampeggio. Pensavo ad un 555 solo che non so dove posizionare. La resistenza variadile..se avete uno. Schema.. ve ne sarei grato o dei consigli....
[2] Re: strobo
...il flash delle macchine usa e getta?
Non puoi usare dei LED?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[3] Re: strobo
Se voi dite. Che e poi semplice con i led alta luminosità. ha lo stesso effetto. dopo ovviamente. dipende da quanti ne metto. .... come faccio a regolare la velocità senza cambiare il condensatore ...? M
[5] Re: strobo
Credo parli del condensatore in parallelo alla lampada, e' popolare in rete. Di solito lo si sostituisce portandolo da 100 ÷ 200 uF a 1 ÷ 2 uF. L'inverter riesce a caricarlo molto velocemente e la frequenza di lampeggio puo' cosi' aumentare raggiungendo 10 - 20 lampi al secondo. Si mette un 555 con l'uscita che ha una resistenza verso il gate dell'SCR che triggera la lampada senza toccare niente altro. Non la vedo idonea ad un digiuno, ci vuole pratica ed e' facile rimanerci, inoltre occorre dissaldare un SMD che ha i terminali nascosti o molto piccoli. Almeno cosi la so io ... ci sono anche degli schemi ASCII (Sam's Laser FAQ) ma la prima cosa che Sam ti dice e' "usa dei LED che e' meglio".
[7] Re: strobo
Io parlavo di led parlavo del condensatore per un 555.io pensavo di arrivare a 10 Lampeggio al secondo di 10 led bianchi... cosa ne dite l'unico mio problema nel creare uno schema e che non so dove va posizionata la resistenza variabile per regolare il Lampeggio....
[8] Re: strobo
Non si puo' discutere di un circuito senza vederne lo schema.
Quindi se vuoi continuare ad essere aiutato, posta uno schema con fidocadJ.
Se non sbaglio, lo avevo chiesto anche in un altro thread ma la cosa e' stata ignorata.
[9] Re: strobo
Ecco lo schema bisogna aggiungere una resistenza variabile non so dove per regolare la velocità del Lampeggio ...
- Allegati
- 58a4f192e321fb715bcfab49b56135cd0c31132f_3_650.png (20.07 KiB) Osservato 4723 volte
[10] Re: strobo
Prova cosi', se poi in fase di collaudo il lampeggio si dimostasse diverso dalle tue aspettative, interverremo sul valore delle resistenze o del condensatore.
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
