porte logiche
[1] porte logiche
Messaggioda Foto Utenteira83 » 6 lug 2011, 16:42
Ciao a tutti... avevo delle domande sul seguente schema:
È un esercizio e chiede:
Dimensionare R1 sapendo che:
- il carico (composto da porte logiche) riconosce il livello alto con una tensione maggiore uguale a 3V. Assorbono una corrente totale di 0.9mA
-Quando I1 (OC) è a livello basso la porta ha una resistenza Ron di uscita pari a 150 ohm. I1 assorbe 8mA e il carico eroga verso I1 una corrente di 3mA
-La tensione di alimentazione è di 5V
Per il livello alto ho pensato a:
Quindi la mia R1 risulterà:
R1= (Val - 3) / Ir1
Dove Ir1= 0,9 - IoH
Ma IoH non viene fornita (di solito venivano forniti datasheet... in questa prova però no...)
mentre per il livello basso:
dove non ho messo il verso della corrente del carico, perche dal testo viene detto che va verso l'OC.... ma avevo un dubbio su questo fatto...
e anche la questione delle Ron non mi è chiara...
Qualcuno saprebbe spiegarmi come girano le correnti nei due livelli e come gestire la Ron?
Vi ringrazio
Foto Utenteira83
45 1 7
[2] Re: porte logiche
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 lug 2011, 18:20
Francamente l'enunciato del problema mi lascia perplesso.
Si danno dei valori che a quanto pare sono piuttosto relativi.
Soprattutto nel caso di ON, fissando a priori una corrente
(8mA) che dovrebbe in realtà dipendere anche da R1.
Personalmente fisserei R1=1K e controllerei le correnti nei 2 casi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: porte logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 lug 2011, 18:46
Se non viene data la IOH puoi assumerla nulla. Dalla condizione su livello alto calcoli la resistenza massima di pull-up. Negli open collector comunque la IOH e` entrante, non uscente.
Invece in condizioni basse il problema dice che la porta OC si comporta come una resistenza da 150 ohm collegata verso lo 0V (che e` tanto!), in cui devono passare 8mA. Il carico fornisce gia` 3mA, e quindi la resistenza di pull up al massimo puo` fornire 5mA, ad una tensione che e` data dalla corrente che entra nella porta per la sua resistenza.
[4] Re: porte logiche
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 14:04
IsidoroKZ ha scritto: Il carico fornisce gia` 3mA, e quindi la resistenza di pull up al massimo puo` fornire 5mA, ad una tensione che e` data dalla corrente che entra nella porta per la sua resistenza.
Quindi avrò una tensione data da 150 ohm x 8mA = 1,2 V
Da cui R1= (5 - 1,2) / 5mA = 760 ohm
e questo, essendo il peggior caso, prendo una resistenza intorno a quel valore?
Foto Utenteira83
45 1 7
[5] Re: porte logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 lug 2011, 14:58
Non minore di quel valore per non sovraccaricare la porta a livello basso, e non maggiore di quanto hai calcolato nell'altro caso, per garantire almeno i 3V di livello alto.
In che ateneo/corso e materia hai trovato questo problema?
[6] Re: porte logiche
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 15:11
IsidoroKZ ha scritto:Non minore di quel valore per non sovraccaricare la porta a livello basso, e non maggiore di quanto hai calcolato nell'altro caso, per garantire almeno i 3V di livello alto.
il caso "alto" per garantire i 3V non ho saputo ricavarlo in quanto non viene fornita la IOH...
Elettronica, e per quanto riguarda questi argomenti sono autodidatta...
IOH e IOL quindi, hanno lo stesso verso (ovvero entranti verso la porta)?
Foto Utenteira83
45 1 7
[7] Re: porte logiche
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 lug 2011, 15:14
Se la IOH in una porta open collector non viene data, puoi supporla nulla.
In una porta open collector, sia IOH che IOL sono entranti, IOL come e` giusto che sia, IOH perche' il transitore che fa da pull-down ha un po' di perdite, non e` perfettamente interdetto. Di solito questa IOH entrante e` piccola, mi pare dell'ordine del centinaio di microampere per la serie 74LS.
Invece in porte normali, totem pole, la IOH e` uscente.
[8] Re: porte logiche
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 17:14
Ottimo... seguendo questo esempio ho gia svolto correttamente altri esercizi simili... grazie, ora si tratta solo di entrare bene nella logica
Foto Utenteira83
45 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
