Esercizio su un trifase?
[1] Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 8 lug 2011, 13:32
ciao.
potete dirmi i passaggi per svolgere questo esercizio?
http://img685.imageshack.us/img685/5629/000050s.jpg
ho trovato le impedenze equivalenti.
poi trasformerei il triangolo in stella. si può fare?
poi cosa potrei fare?
Foto Utentegtsolid
-9 2
[2] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 lug 2011, 13:40
Note di servizio
-Non usare server esterni per gli schemi.
-Devi usare FidocadJ per aiutare chi potrebbe avere intenzione di aiutarti.
-Quando invii immagini poi, non devono essere sfuocate per rispetto di chi desiderebbe decifrarle.
-Quanto hai fatto devi documentarlo al meglio e, per le formule matematiche, devi usare LaTeX
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 8 lug 2011, 13:52
Ti prego di postare un immagine migliore se non uno schema in fidocadj, quell'immagine da alla testa. ?%
comunque si, una volta trasformato il triangolo in stella (si può tranquillamente fare, se non hai le formule chiedi) ridisegni il circuito e la soluzione spero ti appaia evidente.
per qualunque cosa chiedi pure
3.760 5 11 13
[4] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 8 lug 2011, 14:13
questo fidocadj è un programma che devo scaricare?
comunque non so come ho fatto a prendere 18 di questo esame... tutti i miei procedimenti sembrano corretti
Foto Utentegtsolid
-9 2
[5] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 8 lug 2011, 14:21
Se vai sulla barra superiore > Help > fidocad e fidocadj e trovi tutto :ok:
Prova a scrivere quello che hai fatto, a volte basta un conto per sbagliare tutto
3.760 5 11 13
[6] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 8 lug 2011, 14:42
TONYSTARK ha scritto:Se vai sulla barra superiore > Help > fidocad e fidocadj e trovi tutto :ok:
ho fatto uno schema con fidocad ma non so come caricarlo :mrgreen: da dove prendo il codice sorgente da incollare in questa pagina?
comunque.
il valore efficace della corrente di linea l'ho trovato dividendo il valore del generatore di linea (380/sqrt(3)) per l'impedenza di linea (0,513+0,512j)
per la tensione al carico "de" non ho saputo che fare. com'è fin qui?
Foto Utentegtsolid
-9 2
[7] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 8 lug 2011, 14:49
allora prendi il file in cui ai salvato lo schema, click destro> apri con> blocco note. Copi tutto il testo e lo schiaffi tra le due parti che ti compaiono quando premi fcd sulla barra mentre scrivi i post.
okts
la tensione del "de"?
se il carico è equilibrato, sia quello di linea che quello finale devi fare il monofase equivalente, almeno il mio prof. mi ha detto che se non lo facciamo con il monofase ci lincia.
Ma attenzione solo se è tutto equilibrato!
3.760 5 11 13
[8] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 lug 2011, 15:07
TONYSTARK ha scritto:allora prendi il file in cui ai salvato lo schema, click destro> apri con> blocco note.[..]
Non c'è bisogno di aprirlo con il blocco note. Basta selezionare il disegno nella finestra FidocadJ e copiarlo dal menu composizione
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Esercizio su un trifase?
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 8 lug 2011, 15:26
Ma che fico!!!
Non lo sapevo, è meraviglioso :D
3.760 5 11 13
