lettura datasheet
[1] lettura datasheet
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 9 lug 2011, 18:15
ciao!
qualcuno mi aiuta a capire come poter ricavare da questo datasheet la corrente totale assorbita dal componente ?(devo vedere se la potenza assorbita è inferiore a quella data dall'alimentazione)
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... 2U&x=0&y=0
grazieee
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 lug 2011, 18:26
Da questo datasheet risulterebbe 4.8mA per alimentatore
(più ovviamente la corrente prelevata all'uscita, che dipende dal carico)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 lug 2011, 18:31
Nella sezione Power Supply, Quiescent Current che sarebbe il consumo minimo è di 4 - 4,8mA max.
EDIT: anticipato da g.schgor
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 9 lug 2011, 18:38
quindi se ho uno di questi quad Opamp alimentato a -5/+5 V, come calcolo la potenza che assorbe dall'alimentazione?
4*4.8mA*10V ?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[5] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 lug 2011, 18:50
giulia87 ha scritto:4*4.8mA*10V ?
perché per 10V?
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[6] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 9 lug 2011, 18:52
VRI ha scritto:perché per 10V?
perché è il range dell'alimentazione..no?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[7] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto UtenteVRI » 9 lug 2011, 18:55
No, perché l'alimentazione può andare da +5V a -5V e la decidi tu utilizzando l'alimentatore adatto....
Immaginiamo di alimentare a +5V. La potenza sarà uguale a 5V moltiplicati per la corrente consumata...
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
[8] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2011, 19:03
VRI ha scritto:No, perché l'alimentazione può andare da +5V a -5V e la decidi tu utilizzando l'alimentatore adatto....
Forse non hai notato che si parla di un operazionale da alimentarsi in duale.
[9] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2011, 20:12
Stranamente, nella mia bacheca, figura un messaggio inviato da Foto Utentejormay che poi non e' riportato nel forum.
Lo trascrivo di seguito:
quindi se ho uno di questi quad Opamp alimentato a -5/+5 V, come calcolo la potenza che assorbe dall'alimentazione? 4*4.8mA*10V ? Ci saresti vicina, se pero' guardi l'ultima figura a pagina 6 del DS vedi che la tensione in uscita (swing) dipende dalla corrente in uscita con la funzione data. Sono anche 4V di differenza a 25 gradi se vai da 0 a 40 mA. Quindi a complicare le cose ci si mette anche la temperatura senza menzionare che le due curve non sono simmetriche per Vin-15 e Vin+15. Il tutto se superi i 10 V. Se vedi varia considerevolmente, occorrerebbe che tu ne tenessi conto. Sono sottigliezze se vuoi ma per un progetto completo se ne tiene conto. Non intendevo inserirmi nella vostra discussione, volevo solo far notare come i DS vadano letti con la massima attenzione in quanto a volte nascondono dati che possono rivelarsi vitali per un determinato scopo, o peggio ancora, proprio per lo scopo che ci si prefigge.
P.S. Ho anche ricevuto la notifica (barra arancione)
[10] Re: lettura datasheet
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 9 lug 2011, 20:19
ok,
quindi in genere voi come fate a fare i calcoli per verificare che l'alimentazione di un circuito possa di fatto alimentare tutti i componenti?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 180 ospiti
