aiuto ventole PC
[1] aiuto ventole PC
Messaggioda Foto Utentespecial1990 » 20 lug 2011, 15:21
Vorrei collegare 4 ventole del PC che servono per raffreddarlo ad un mobile di legno ma non so come collegarle alla corrente di casa 220 V ieri ci ho provato e a momenti mi fulminavo....
ho tutto il trasformatore e ventola completa di 3 PC ma nn so proprio come fare
se qualcuno può darmi consgili importanti mi potrebbe contattare qui gogoplus@hotmail..it
grazie
è importante
grazie
[2] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto Utentespecial1990 » 20 lug 2011, 15:22
ps io nn ci capisco nulla di elettronica quindi spiegazioni superficiali mi incasinerebbero solo scusatemi ma è così
[3] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 20 lug 2011, 15:24
Devi dire le specifiche dei tuoi componenti!
35 1 4
[4] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto Utentespecial1990 » 20 lug 2011, 15:33
sulla ventola c'è scritto DC 12V e 1.1W ha due fili uno rosso ed uno nero
poi io ho diversi alimentatori quello che stò utilizzando per farla funzionare ha scritto:
230V , 50Hz , 100mA, 23Va
output 30V, 400mA, 12W
fatemi sapere
grazie ne devo collegare 4 insieme
ps inoltre ho anche molti trasfirmatori quelli che stanno nel case dei PC
grazie
[5] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 20 lug 2011, 15:38
La ventola allora va alimentata a 12 V (corrente continua); il tuo dovrebbe essere solo un trasformatore che porta i 230 V alternati a 30 V, senza raddrizzarli tra l'altro.
Per collegarne quattro poi, 400 mA in uscita credo siano pochi, quindi escludo l'uso di tale trasformatore.
Aspetta anche i consigli degli altri! :ok:
35 1 4
[6] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto Utentespecial1990 » 20 lug 2011, 15:48
in che apparecchiaure posso trovare un trasformatore che possa andare bene?
grazie
[7] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 20 lug 2011, 15:54
Se hai già un alimentatore da PC, quello va benissimo! :ok:
Basta prendere l'uscita a 12V: quelli in uscita hanno gli Ampère!
35 1 4
[8] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto Utentespecial1990 » 20 lug 2011, 15:58
il problema che nn so come collegarlo
ieri l ho collegato alla corrente e mi è esploso in mano nn so nemmeno il perché
[9] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 20 lug 2011, 16:02
Perché hai dato 30 Vac ad una ventola funzionante a 12 Vcc! :D
Comunque nulla di complesso: prendi il filo nero proveniente dall'alimentatore e collegaci il filo nero della ventola; il filo giallo (quindi i 12volt) al filo rosso della ventola. Ovviamente isola i collegamenti con del nastro isolante!
35 1 4
[10] Re: aiuto ventole PC
Messaggioda Foto Utentespecial1990 » 20 lug 2011, 16:12
l'alimentatore del PC che ho ha i seguenti fili che escono 2 ross, uno bianco e uno nero d un verde
che faccio
