durata uscita comparatore di tensione
11 messaggi
Ho un comparatore di tensione con un ingresso costante e uno variabile. Vorrei distinguere il caso in cui l'ingresso variabile supera l'ingresso costante per un istante infinitesimo (es. spike di rumore) da quando lo supera per un tempo più lungo.
Così a freddo direi di metterci un passa basso in ingresso, ma senza sapere cosa devi fare con il comparatore e quali sono le grandezze in gioco è impossibile dire se ha senso o meno.
Puoi specificare meglio quello che vuoi fare?
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Dovrebbe essere sufficiente monostabilizzare il segnale uscente
e discriminare se questo dura più a lungo del tempo stabilito dal
monostabile stesso.
monostabile stesso.
g.schgor ha scritto:Dovrebbe essere sufficiente ...
Bisogna capire cosa vuol fare
posta10100
Non è questo l'obiettivo?
posta10100
scusate il tempo ma ho la connessione molto lenta
escludo il filtro passa-basso perché attenuerebbe anche le commutazioni buone..
le frequenze in gioco sono basse (kHz)
potreste spiegare meglio le idee del monostabile e della capacità? grazie
Ancora non hai detto a cosa serve il comparatore.
Se metti una capacità sull'ingresso crei di fatto un passa basso che si mangia gli spikes.
Che frequenza hanno gli spikes che vuoi eliminare? Che ampiezza rispetto al segnale?
Cosa c'è intorno al comparatore? (Da dove arrivano i segnali e dove vanno a finire)
ffflll ha scritto:potreste spiegare meglio le idee del monostabile e della capacità?
posta10100
Il problema posto è quello di discriminare gli spikes (non eliminarli !)
dagli impulsi di maggior durata.
Per questo proponevo un monostabile (555) che possa
permettere la distinzione (basta aggiungere pochi gates)
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti
