Realizzazione plafoniera LED CREE
[1] Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utentedipancrazio82 » 29 lug 2011, 4:33
Ciao a tutti , so che vi avranno già chiesto in molti dei consigli riguardo la realizzazione di una plafoniera LED ma io ci provo ugualmente :D
Non ho molte basi di elettricità e elettronica....
premesso questo ho pensato ad una soluzione di questo tipo:
7 LED CREE XM-L T6 in serie e un trasformatore da 24 V e almeno 3A
se non sparo cavolate i LED in questo modo dovrebbero essere alimentati piu' o meno a 3,42V e dovrebbero , in base al datasheet (che si trova qui http://www.cree.com/products/pdf/XLampXM-L.pdf) dovrebbero assorbire piu' di 3A cosa pero' non veritiera poiché in un video dimostrativo con prova pretica di un LED CREE XM-L T6 i 3A li raggiunge solo a 4V......ma anche se assorbirre 3A saremmo intorno ai 10W di calore da dissipare.
Ora le mie domande sono:
1) ho detto e pensato solo un sacco di cavolate?
2) se non ho sbagliato , a quali conseguenze andrei incontro mettendone 7 in serie su 24 V ?stresserei troppo il LED o sto ad una tensione accettabile?
3) se invece ne metto 6 in serie? dovrei essere sui 4V che sono i max dichiarati.......voi che mi consigliate al fine di avere il migliore risultato visivo?
4) di quale tipologia di dissipazione avrebbe bisogno un LED del genere che sta acceso diverse ore al giorno?
5) quanto guadagno si ha con le apposite lenti volendo illuminare una superfice contenuta diciamo 40x40cm da 60cm di altezza?
Grazie a tutti
[2] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 lug 2011, 7:33
I LED, specialmente quelli di potenza, vanno alimentati a
corrente costante. Non a caso tutti i fornitori di
"driver" per LED hanno prodotti specifici: una rapida ricerca
con google.it ti può dare una panoramica.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utentedipancrazio82 » 29 lug 2011, 10:42
Ciao , si questo lo so ma sono comunque tutti da 12/24 V e pur acquistando i driver che dici come li dovrei collegare?
e poi il mio dubbio principale è ..... alimentando ogni led a 4V ossia il max dichiarato dalla casa produttrice, rischio di danneggiarli? una adeguata dissipazione come potrebbe essere? perché alla fine , come collegarli correttamente lo trovo ma come non stressarli troppo non so dove trovarlo.....
[4] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 lug 2011, 11:30
Cominciamo col dire 3A è la corrente massima assoluta del LED
e che quella consigliata (per una buona durata) è 1500mA.
Servono perciò driver come questo, che richiedono un'alimentazione
in contìnua di 2V superiore alla caduta dei LED messi in serie.
Con 24Vcc puoi quindi pilotare al massimo 6 LED.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utentedipancrazio82 » 29 lug 2011, 13:42
intanto grazie per la risposta.
quindi:
trasformatore 24Vcc---->driver da te postato----->6led XM-L T6 in serie ?
in questo modo i LED a che tensione lavorano?
in molti posti , questa tipologia di LED vengono venduti come LED da 10w e 900/1000 lm di intensità luminosa......con il driver in questione e 6 LED in serie che rendimento arriverei ad avere?
in un video test di questi LED l'andamento del rapporto tensione/corrente non è esattamente quello dichiarato dalla casa produttrice......i 3A li raggiunge solo a 4V.......dici che con un driver da 2000mA è già troppo sfruttato?
[6] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 lug 2011, 14:41
I driver a corrente costante fanno sì che la caduta di tensione
sul singolo LED sia determinata dalla caratteristica di quel
particolare LED.
Dal grafico del datasheet (da te citato nel post[1]) si vede che
la caduta tipica a 1500mA è di 3.1V, ma dalle tabella
dei dati elettrici risulta che potrebbe arrivare ad un massimo
di 3.5V (tolleranza di produzione).
Tenendo una media di 3.3V si hanno per 6 LED ca 20V, a cui
si devono aggiungere 2V di margine del driver che può essere
quindi alimentato a 24 V.
L'utilizzo più efficiente dei driver si ha con 8 LED, richiedendo
però un'alimentazione di almeno 30V.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utentemarchino5 » 6 ago 2011, 18:24
Salve a tutti avrei bisogno un chiarimento mi sono autocostruito da un anno una plaf a led .in tutto 32 led ma alimentati separatamente 9+9+7+7.il collegamento è per tutti vari gruppi in serie,la cosa strana è che in un gruppo da 7 mi funzionano solo due led io credevo che (con colleg in serie) se non ne funzionava un non funzionavano tutti e 7 o sbaglio.
vi ringrazio anticipatamente
0 1
[8] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2011, 18:57
Puoi misurare la tensione ai capi dei led accesi e di quelli spenti? Di meccanismi di guasto ce ne sono svariati, non e` detto che quando si guastano diventino dei circuiti aperti.
[9] Re: Realizzazione plafoniera LED CREE
Messaggioda Foto Utentemarchino5 » 6 ago 2011, 19:55
ok provo poi semmai mi faccio vivo
per ora grazie mille
0 1
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
