Comando ir
[1] Comando ir
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 31 lug 2011, 19:09
Ho un led ir, esiste un ricevitore che quandi viene colpito da luce ir (senza il bisogno di farla oscillare) faccia passare corrente?
5 1 3
[2] Re: Comando ir
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 lug 2011, 19:11
Si, c'è, un qualsiasi fotodiodo o fototransisor lo fa.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Comando ir
Messaggioda Foto Utentedevrandom » 31 lug 2011, 20:35
Ok, invece volendo fare la stessa cosa facendo invece oscillare il led (anche a basse frequenze) per fare una cosa "multicanale"?
5 1 3
[4] Re: Comando ir
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 31 lug 2011, 23:03
Spiega esattamente cosa vorresti fare, descrivi il progetto senza tralasciare alcun particolare e solo dopo troveremo la soluzione migliore. :ok:
73,9k 8 12 13
[5] Re: Comando ir
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 3 ago 2011, 14:47
devrandom ha scritto:per fare una cosa "multicanale"?
Dovresti realizzare un oscillatore per ogni canale, ognuno con una diversa frequenza.
Alternativamente potresti usare un unico oscillatore dove commuti dei trimmer in modo da avere diverse frequenze.
Come circuito puoi avvalerti del NE555
Nei ricevitori devi usare un tone decoder come NE567.
Ne devi usare uno per ogni canale.
Il segnale proveniente dal trasmettitore raggiungerà tutti i ricevitori, ma verrà abilitata solo l'uscita del NE567 la cui frequenza risulta "agganciarsi" a quella del trasmettitore.
Giorgio
2.310 1 3 5
Torna a Telecomunicazioni
