Sono un perito elettronico e telecomunicazione
Ho un seascooter elettrico
..(nuova costa quasi quanto il seascooter)Vorrei costruirla partendo da zero.
Il motore e' un c.c 12V 186W a spazzole alimentato da una batteria al piombo da 12V 12A ,
il seascooter ha un interrutore- comando con leva magnetica esterna che azionava un' ampolla reed
(interna al seascooter posizionata sulla scheda ) , che pero' ho recuperato , quindi vorrei riutilizzare l'ampolla reed per azionare il motore quindi come interruttore........le dimensioni dell'alloggio della scheda sono ridottisime. 8x5.. quale circuito mi consigliate per comandare l'azionamento del motore tramite il contatto magnetico reed (ampolla reed ) possibilmente RIDOTTO AI MINIMI componenti causa spazio alloggio scheda ridotto? io ho pensato ad un MOS, pero' non ricordo nulla ne' di sigle e valori per le resistenze condensatori diodi MOS di potenza ecc ecc .....quindi mi servirebbero anche i valori e i nomi dei singoli componenti cosi preparo la board e saldo il tutto !!!!GRAZIE !
