Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
[1] Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 4 ago 2011, 15:33
Lo schema si trova su Instructables: http://www.instructables.com/id/3x3x3-LED-Cube-with-optional-pc-control/
Mancano le connessioni dei led, i valori dei condensatori sono 10pF, ho anche dei dubbi sulla connessione del PC via seriale.
Oppure c'è un altro progetto: http://www.instructables.com/id/3x3x3-LED-Cube/
dubbi sullo schema precisamente dei transistor Immagine e della programmazione.
Per altro chiedetemi pure
Grazie O_/
0 2 6
[2] Re: Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 ago 2011, 21:15
Nel primo link che hai indicato non riesco a trovare uno schema leggibile.
Nel secondo non dovrebbero esserci problemi:
- i transistor hanno gli emettitori a massa
- i collettori vanno collegati uno per ogni piano di led (layer)
- se non trovi i 2N3904 usa dei BC337
Che dubbi hai ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 5 ago 2011, 13:10
nella programmazione scollego il PIC dallo zoccolo e lo metto nel programmatore poi sul sito c'è un programma puoi decidere quali led accendere eccetera poi genera un codice che puoi salvare ma lo salva in formato .asm come lo posso inserire nel robot?
Ah il primo ecco lo schema Immagine
Il bello di quello era che lo potevi collegare al PC, solo che qua a sottomarina è impossibile trovare certi integrati, non avevano il max756 figuriamoci il max 232
Grazie questa è stata la prima risposta che mi hanno dato nel forum :mrgreen:
0 2 6
[4] Re: Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 ago 2011, 13:21
SpeedFreak ha scritto:.....genera un codice che puoi salvare ma lo salva in formato .asm come lo posso inserire nel robot?
Devi cercare un compilatore, che genererà il file .hex. Quello è inseribile nel PIC.
Se il tuo programmatore supporta quel modello di micro, sei già a posto !
Se non trovi il MAX232 puoi usare il 1488 ed il 1489, però hai sempre bisogno di una tensione duale.
Il MAX232 si generava da solo la negativa (con la chrge pump interna)
Il compilatore lo trovi nel pacchetto MPLAB scaricabile dal sito della Microchip.
Ve ne sono anche di quelli a dos.
Vi sono anche prodotti da terze parti, bisogna che cerchi un po'...
Scegli quello che ti è più comodo...
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 5 ago 2011, 13:29
Come hardware uso questo http://www.circuit-projects.com/microco ... ammer.html e come software uso winpic, per compilare si potrebbe usare mpasm?
0 2 6
[6] Re: Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 ago 2011, 13:34
Si, puoi usare MPLAB sia in versione stand alone che da dentro MPLAB.
Da dentro Mplab, carichi il tuo file .ASM e poi glielo fai compilare.
In questo modo se vi sono delle opzioni dalla riga di comando da inserire per indicare al compilatore cosa fare, gliele passa automaticamente il software stesso (dopo averle lette dal file ASM)
Inoltre il debug degli errori è più semplice da MPLAB (che ti consiglio di installare)
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Schema incompleto Cubo LED 3x3x3
Messaggioda Foto UtenteSpeedFreak » 5 ago 2011, 13:36
ok grazie 1000 =D>
0 2 6
