EnablePullups e ingressi
Moderatore:
Paolino
6 messaggi
Salve da newbie sui PIC, mi domandavo se io configuro metà portab come ingressi e la restante come uscite è possibile attivare le resistenze interne del PIC (18f4550) sulla portab utilizzando EnablePullups() del c18? Se no c'è un altro modo senza dover ricorrere a resistenze esterne? Grazie dell'aiuto
filippo125
85 1 2 5 - Frequentatore
Se resetti il bit RBPU del registro INTCON2 abiliti le resistenze di pull-up su tutti i pin settati come input.
Se setti metà bit input e gli altri output allora solo per quelli input avranno la resistenza di pull-up attivata.
Come dice
TardoFreak nel datasheet si trova tutto!
Da dove salta fuori EnablePullups?
Probabilmente si limita a resettare il bit del registro, se è così allora puoi usarla.
Come dice
filippo125 ha scritto:utilizzando EnablePullups()
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
Grazie, EnablePullups() si trova nella libreria del c18 sulla portab... e si che ho guardato nel datasheet, ma non ci capisco quasi nulla
... devo migliorare il mio inglese..
filippo125
Come si setta il registro FOSC per utilizzare il quarzo interno? Sul datasheet ho letto che va impostato con INTIO ma il compilatore (c18) mi da errore....
filippo125
Con il C18 usi le direttive #pragma.
Nella sezione "Help" ci sono i vari topic con un documento che illustra le varie opzioni per ogni processore.
Vai su "Help" -> "Topics..." -> "PIC18 Config Settings" e troverai tutto.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
6 messaggi
