Ciao a tutti, ho un dubbio sui due metodi in oggetto:
nel risolvere una rete col metodo dei potenziali nodali, in un ramo che ha un generatore indipendente di corrente la tensione di quel ramo la dovrò esprimere come differenza dei potenziali nodali o potrò trascurarla? Invece nel risolvere una rete col metodo delle correnti di maglia, in un ramo che ha un generatore indiependente di tensione la corrente di quel ramo la dovrò esprimere come somma algebrica delle correnti maglia che lambiscono il ramo o potrò trascurarla?
Grazie mille
Dubbio su metodo dei potenziali nodali e correnti di maglia
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Con i potenziali di nodo applichi la KCL e le correnti dei rami le scrivi in funzione della differenza dei potenziali dei relativi nodi cui fanno capo. La corrente di un generatore ideale di corrente non dipende dai potenziali dei nodi cui esso è collegato.
Dualmente nelle correnti di maglia, applichi la KVL scrivendo le tensioni in funzione delle correnti nei rami. La tensione ai capi di un ramo costituito da un generatore di tensione ideale, non dipende dalle correnti che circolano nel ramo.
Ad entrambe le domande la prima risposta che ti sei dato ;)
Esempio:
La tensione del ramo dove è posto il generatore sarà V(A) - V(C)
Esempio:
La corrente che circola nel generatore sarà j1 - j2.
Esempio:
Esempio:
GabrieleDiSimone
56 1 2 - Messaggi: 29
a) Come lo risolviamo il primo esempio con i potenziali nodali?
b) ... ed il secondo con le correnti di maglia?
RenzoDF ha scritto:a) Come lo risolviamo il primo esempio con i potenziali nodali?
Non sono esempi di esercizi da risolvere, sono esempi esplicativi per porre visivamente i dubbi di
Ovviamente nelle analisi reali e nella maggior parte degli esercizi si cerca di escludere i generatori di corrente dagli elementi da analizzare con il potenziale nodale (dualmente escludere i generatori di tensione dalle correnti di maglia).
GabrieleDiSimone
GabrieleDiSimone ha scritto:Non sono esempi di esercizi da risolvere, sono esempi esplicativi
A mio parere "gli esempi" devo essere sempre "risolvibili", altrimenti che "esempi" sono ?
GabrieleDiSimone ha scritto:Ovviamente nelle analisi reali e nella maggior parte degli esercizi si cerca di escludere i generatori di corrente dagli elementi da analizzare con il potenziale nodale (dualmente escludere i generatori di tensione dalle correnti di maglia).
Questa non l'ho capita; ce ne fossero di generatori di corrente nell'analisi nodale ... e di generatori di tensione nell'analisi con Maxwell
RenzoDF ha scritto:A mio parere "gli esempi" devo essere sempre "risolvibili", altrimenti che "esempi" sono ?
Io invece preferisco gli esempi settoriali, quelli che ti fanno capire un singolo problema alla volta anche senza risolverlo, solo come impostazione. Gli esempi risolvibili sono abituato a chiamarli esercizi, guidati, svolti o da svolgere.
RenzoDF ha scritto:ce ne fossero di generatori di corrente nell'analisi nodale ... e di generatori di tensione nell'analisi con Maxwell
Preferisco avere generatori di tensioni nell'analisi nodale e di corrente in quella delle maglie
GabrieleDiSimone
GabrieleDiSimone ha scritto:Io invece preferisco gli esempi settoriali, quelli che ti fanno capire un singolo problema alla volta anche senza risolverlo, solo come impostazione. Gli esempi risolvibili sono abituato a chiamarli esercizi, guidati, svolti o da svolgere.
Se gli "esempi settoriali" sono costruiti per far capire il "metodo dei potenziali ai nodi" senza averne uno effettivo ed il "metodo delle correnti di maglia", con correnti di maglia infinite, non sono di certo "esempi" condivisibili.
GabrieleDiSimone ha scritto:Preferisco avere generatori di tensioni nell'analisi nodale e di corrente in quella delle maglie
Ho capito, a te "non piace vincere facile"
Ritornando alla domanda originale di
dlbp, che nel frattempo si è disinteressato delle risposte, vorrei chiederli cosa intendeva di preciso con il "trascurare" la ddp ai capi del generatore di corrente o la corrente nel generatore di tensione. Trascurarle qnuando?
io intendevo quando risolvo una rete (cioè trovare tutte le correnti e tensioni della rete) con i potenziali nodali se ho un generatore di corrente, la tensione devo scriverla come ddp ai capi del generatore o posso ignorarla??
33 messaggi
