invenzione sveglia apri finestra
[1] invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentelordnight » 21 ago 2011, 10:02
ho un idea :idea: :twisted: .... dato che ogni mattina odio alzarmi con il bip bip della mia sveglia ho pensato a un circuito che a un ora prestabilita mi apra gli scuri della finestra.
Dunque prenderei la mia sveglia elettronica e cerco la cassa sonora e la stacco e l'energia che era servita per alimentare quella mini cassa la uso per alimentare un minuscolo motorino (che io ho) o un vibratore del cellulare con sopra attaccato una strisciolina rigida di rame e quando il motorino prenderà corrente farà abbassare il pezzo di rame che farà contatto con altri 2 pezzi e quindi facendo partire il circuito.infatti avrò a disposizione una batteria da 4,5 v di qui il negativo andra dritto verso il motore che muovera la persiana e il positivo sarà interrotto ma verrà chiuso quindi unito a l'ora prestabilita quando il pezzo di rama farà contatto e chiuderà il circuito dando corrente a un altro motorino piu grande che arrotolerà una corda che aprirà la mia persiana interna.
materili:
cavi
sveglia elettronica
interruttore
pannello per il posizionamento dei pezzi
motorino piccolissimo o vibratore cellulare
filo di rame
cordina
e gli attrezzi di un appasionato di elettronica( colla a caldo, stagnatore, nastro isolante ecc. ecc.)
che ne dite puo funzionare? cerco il vostro aiuto
ho gia esperimentato che il motorino(quello grosso) riesce con 4,5 v ad aprire la persiana interna
il circuito è simile a questo video .....bè ....non proprio io non devo fare un detonatore con cellulare....comunque una parte del circuito è simile a quella del video:
http://www.youtube.com/watch?v=_jW8w75UH4A
[2] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentescalor » 21 ago 2011, 11:39
hem.... usare un relè ? troppo semplice ?
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[3] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 21 ago 2011, 11:42
Relè? Cosa essere relè?
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[4] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 21 ago 2011, 11:53
Certo, può funzionare, però non ho capito se intendi alimentare il motore che apre la persiana(o quel che deve aprire) attraverso la sveglia o attraverso un'altra fonte. Mi sembra strano infatti che si riesca a smuovere qualcosa con 3 V quindi penso tu intenda la seconda opzione.
Inoltre al posto di costruire un trigger meccanico con le parti in rame di cui hai parlato dovresti utilizzare un banale transistor che commuta un relè. L'ho già realizzato in qualche minuto anche io attraverso il motorino della vibrazione di un cellulare. Dato che il segnale di cui disponi è una tensione alternata (buzzer della sveglia), e probabilmente si tratterà di un'onda quadra, essa andrà rettificata per poi pilotare un BJT.
Qualcosa del genere.
5.687 3 9 13
[5] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 21 ago 2011, 14:26
Così poi gli amici 'stardi ti chiameranno diverse volte alla mattina per farti andare su e giù la tapparella. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[6] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 ago 2011, 16:54
Mi sembra una Rube Goldberg Machine, o, se lo costruisce, un Chindogu :)
[7] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentelordnight » 21 ago 2011, 17:54
isodoro mi stai offendendo vuoi dire che la mia invenzione è inutile :mrgreen:
però pensa che c'è differenza tra svegliarsi con bip bip o una finestra al tuo servizio he si apre da sola senza disturbarti troppo e svegliandoti lentamente
[8] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentelordnight » 21 ago 2011, 17:59
comunque sono gia all'opera e ora ho capito che sarebbe piu utile costruire un relè solo che non c'è l'ho in 2 gg lo dovrei finire solo che devo partire
[9] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 21 ago 2011, 20:29
In relé devi comprarlo non costruirlo!
5.687 3 9 13
[10] Re: invenzione sveglia apri finestra
Messaggioda Foto Utentelordnight » 21 ago 2011, 20:47
no intendo il tutto lo dovre finire in 2 gg non il relè quello so che devo comprarlo
:ok:
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
