Tempo d'avviamento hot/cold
[1] Tempo d'avviamento hot/cold
Messaggioda Foto Utentemaranga » 23 ago 2011, 11:00
Buongiorno,
dato un motore asincrono, potreste aiutarmi a capire perché il tempo d'avviamento "a caldo" è inferiore del tempo di avviamento "a freddo"? Sto parlando di un asincrono da 530kW, 2 poli, alimentato a 6,6kV.
Grazie anticipatamente e saluti,
Davide
Foto Utentemaranga
[2] Re: Tempo d'avviamento hot/cold
Messaggioda Foto Utenteblusol » 30 ago 2011, 12:30
Ciao Davide,
L'avviamento di un motore determina un riscaldamento della macchina a causa delle corrente di avviamento, quindi il tempo massimo di avviamento sopportabile dalla macchina a caldo sarà più basso di quello a freddo.
Foto Utenteblusol
430 1 4
[3] Re: Tempo d'avviamento hot/cold
Messaggioda Foto Utenteeddy » 30 ago 2011, 17:00
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: Tempo d'avviamento hot/cold
Messaggioda Foto Utentefpalone » 31 ago 2011, 9:25
Salve Maranga,
potrebbe essere attribuibile al fatto che la resistenza di rotore a caldo è maggiore di quella a freddo e pertanto la coppia di avviamento è superiore. Per grandi motori, magari a rotore avvolto, potrebbe essere una differenza significativa.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[5] Re: Tempo d'avviamento hot/cold
Messaggioda Foto Utenteblusol » 31 ago 2011, 10:06
Secondo me Maranga sta confondendo il tempo di avviamento di un motore con la capability della macchina che varia da caldo a freddo.
Riguardo al tempo di avviamento, normalmente il costruttore fornisce due tempi di avviamento al 100% e al 80% della tensione nominale.
Conta la tensione e quindi la coppia, lo stato termico non influisce.
Foto Utenteblusol
430 1 4
[6] Re: Tempo d'avviamento hot/cold
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 set 2011, 19:20
Davide,
ti riferisci a "tempi misurati" oppure a "tempi specificati su datasheet"?
Motore a vuoto o motore con carico e quale (esempio: compressore a pistoni)?
Se chiarisci, chiariamo, chiaro? :D
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
