Alimentatore da laboratorio
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti, un grande problema che ho riscontrato quando per passione mi mettevo a fare i circuiti elettronici per la scuola, è stato quando dove alimentare l'intero circuito...alcuni 12V, altri a 9V altri ancora a 24 V ed altri addirittura in alimentazione duale. Come posso costruire un alimentatore del genere? Oppure vengono già venduti belli e fatti? Perché ogni qual volta mi voglio divertire devo sempre consumare batterie a tutta forza...
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
schumy91 ha scritto:Perché ogni qual volta mi voglio divertire devo sempre consumare batterie a tutta forza...
Non c'è nessun obbligo di arricchire i produttori di batterie e allo stesso tempo di produrre rifiuti rognosi da smaltire. Per le tue necessità basta un alimentatore stabilizzato in grado di coprire le tensioni più usate (diciamo fino a 30-35 volt) erogando abbastanza corrente da alimentare anche piccoli circuiti di potenza (non più di 5 ampere). Alle fiere ne trovi di discreti a prezzi che vanon dai 40 ai 60 euro pure con l'indicazione digitale della tensione di uscita.
Piercarlo
schumy91 ha scritto:Lei intende quelli che vengono usati anche per alimentare i PC?
no, sono degli alimentatori come quelli dei PC, o perlomeno ci assomigliano nel funzionamento ma dispongono di potenziometri per regolare la tensione e la corrente erogata secondo i tuoi bisogni, volendo si possono modificare ad hoc quelli del PC per ottenere degli ottimi alimentatori a poco prezzo, ma se non hai esperienze con circuiti che lavorano in alternata ti conviene comprarne uno già pronto, trovi alimentatori ad ottimi prezzi soprattutto alle fiere o sui mercatini.
comunque se ho suscitato in te della curiosità sull' auto costruzione di questi alimentatori trovi un sacco di guide su google, alcune molto ben fatte e ben spiegate!
Io lo volevo costruire per la passione che ho...in modo che faccio 2 cose utili:
1) costruisco l'alimentatore
2) mi diverto nel montarlo
e su google ho trovato tante guide ma non so quanto siano affidabili e funzionati quindi se possibile postate voi qualche ottimo schema che sicuramente sarà funzionante e poi possibilmente alimentati, senza uso di trasformatori e induttanze, dalla tensione di rete perche dalle mie parti è impossibile reperirli che poi sono anche ingombranti :)
schumy91
Non ce ne sono in scatola di montaggio?
Secondo me, prima dovresti farti un'idea di quello che vuoi realizzare.
La gamma degli alimentatori e' talmente vasta che c'e' da perdersi; quindi dovresti pensare a quali sono le tue necessita' sia per le tensioni che per le correnti; se lo vuoi singolo o duale ecc. ecc.
23 messaggi
