Informazioni Circuito RC Serie
[1] Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 ago 2011, 13:33
Salve a tutti,sono nuovo sia del forum sia dell'elettronica,frequento un istituto professionale campo elettronica.
Ho alcuni dubbi,per ora vi espongo il primo.
Nell'immagine in figura (Circuito RC Serie)
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
L'impedenza (ovvero la R totale) si calcola radice quadrata fra la somma di r e la reattanza entrambe al quadrato.
E fin qui ci sono,ma se io avessi nel circuito in figura più di una r?La formula diventerebbe r+r+Xc tutto al quadrato sotto radice?
Grazie e mi scuso se la domanda può sembrarvi idiota
Foto Utentejyciap11
5 4
[2] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 ago 2011, 14:55
R1 + R2 = R3.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ago 2011, 14:56
Se consideri la reattanza, sottintendi un'alimentazione
in alternata (perché allora i + ed i - ?)
L'impedenza (che normalmente si indica come Z) è
data da un numero complesso Z=R+jX,
per cui il suo modulo è : |Z|=\sqrt{R^2+X^2}
Ovviamente R può essere la somma di più resistenze
messe in serie a C.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 ago 2011, 14:56
gohan ha scritto:R1 + R2 = R3.
come avevo immaginato,si fa una semplice serie giusto?
e se ho più condensatori?La formula per Xc diventa 1/omega *(c+c)?
Foto Utentejyciap11
5 4
[5] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 ago 2011, 14:57
g.schgor ha scritto:Se consideri la reattanza, sottintendi un'alimentazione
messe in serie a C.
Grazie,mi avete tolto il primo dubbio (stupido,ma pur sempre un dubbio),come si,sono circuiti ina lternata ma la professoressa ci ha messo + e - è errato?
Foto Utentejyciap11
5 4
[6] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ago 2011, 15:05
jyciap11 ha scritto:+ e - è errato?
direi piuttosto che non ha senso (anche se in certe simulazioni
vine utilizzato per convenzione).
Sarebbe meglio indicare un generatore in alternata.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 ago 2011, 15:10
Ah,ovvero il tondo con dentro l'onda?Scusate i termini poco consoni.
E un'altra cosa,se avessi più condensatori la formula della reattanza capacitiva come risulterebbe?
Foto Utentejyciap11
5 4
[8] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 ago 2011, 15:13
Vedi qui
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 ago 2011, 15:16
Dipende da come sono messi i condensatori
Consiglio di leggere questo
(condensatori in serie e in parallelo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Informazioni Circuito RC Serie
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 ago 2011, 15:18
Innanzitutto vi ringrazio entrambi.
Quindi prima di procedere alla formula della reattanza,conviene sistemare R e c formandone un unico solo,giusto?A seconda se sono in serie o in parallelo effettuo i calcoli li riduco a uno (un condensatore e una r) e poi applico da formula,è corretto?
Foto Utentejyciap11
5 4
