curve dinamo-freno
[1] curve dinamo-freno
Messaggioda Foto Utentesps » 31 ago 2011, 13:27
Salve a tutti,
ho cercato in giro la risposta alla mia domanda ma non ho trovato nulla di semplice ed esauriente.
Ecco la mia domanda. Qual è la curva di coppia frenante fornita da una dinamo-freno in funzione del numero di giri, e della curva di potenza sempre in funzione del numero di giri. Mi interesserebbero anche le relazioni matematiche solo per capire meglio i grafici. :ok:
Urgente!!
Grazie in anticipo [-o<
Foto Utentesps
0 4
[2] Re: curve dinamo-freno
Messaggioda Foto Utentelillo » 1 set 2011, 10:07
non starai per caso preparando l'esame di misure elettriche?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: curve dinamo-freno
Messaggioda Foto Utentesps » 1 set 2011, 14:57
no, di misure meccaniche!
Foto Utentesps
0 4
[4] Re: curve dinamo-freno
Messaggioda Foto Utentelillo » 1 set 2011, 15:42
allora non credo di poterti aiutare :lol: , una dinamo freno l'ho vista solo attaccata a un MAT, e ci serviva per simulare un carico in laboratorio, per non fare andare a vuoto il motore.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: curve dinamo-freno
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 1 set 2011, 19:04
debernasaverio,
se si tratta di dinamo, puo' frenare con una certa coppia che dipende dal carico resistivo applicato. La coppia resta costante a tutti i regimi di giri, da zero alla velocita' nominale, se la temperatura del carico viene mantenuta costante.
Qual è la curva di potenza sempre in funzione del numero di giri.
E' sempre un segmento rettilineo, l'angolo di inclinazione rispetto all'origine degli assi dipende dal carico elettrico in uscita dalla dinamo.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
