regolatore di tensione con tensioni di entrata variabili!
[1] regolatore di tensione con tensioni di entrata variabili!
Messaggioda Foto Utentefrancesco_17 » 2 set 2011, 22:56
ciao a tutti forum!
dopo aver risolto il problema del mio motore per il progettino del mini eolico faidate...
mi trovo con un altro piccolo problema....
sto cercando un regolatore di carica che mi dia in uscita una tensione di 12-o 24 V continua, ma che accetti tensioni di ingresso variabili da un range di 12 fino anche a 110v.....
le correnti di utilizzo saranno intorno a 10-15A
ho guardato sul web e ho visto che ci sono apparrecchi simili ma con costi non sotto i 220€...
volevo chiedere a voi se conoscete un circuitino magari da costruire se non troppo complicato, o se c'è qualcosa del genere con una spesa inferiore... per risparmiare qualcosina!!
ripeto la tensione in ingresso è variabile visto che il rotore varia i giri in base al vento e puo oscillare di un po di volt!
a voi la parola! buona serata!
8 1 5
[2] Re: regolatore di tensione con tensioni di entrata variabili!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 set 2011, 7:19
Mi sembra che il problema sia risolvibile con un PWM
pilotato da MOSFET (per es. IRF450).
Osservo però che passare da 60mA a 10-15A è un po' troppo!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 67 ospiti
