***** Impianto SAT/DTT
[1] ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 9 set 2011, 11:06
Salve a tutti, questa sotto è la mia situazione attuale dell'impianto di casa:
http://imageshack.us/photo/my-images/851/impianto.png/
Vorrei portare il segnale SAT in ogni stanza utilizzando i cavi già esistenti per il DTT.
Come si vede in foto il segnale SAT arriva già nella stanza 4.
Qualche consiglio? Grazie a tutti
Foto Utentealiens72
3 3
[2] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 12 set 2011, 14:01
Ho usato un mix demix facendo una prova in una stanza con il cavo SAT proveniente dalla calata nr.2 dell'LNB però mi dice segnale debole o assente.
Ma si perde qualità usando dei miscelatori?
La lunghezza del cavo dal LNB alla stanza è 30mt.
Devo usare un amplificatore di segnale?
Foto Utentealiens72
3 3
[3] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto UtenteLuky » 12 set 2011, 14:22
Ciao, premetto che non sono un antennista, ma mi è capitato di fare un lavoro con mix/demix. Nel mio caso miscelavo orizzontale/verticale del sat (quindi con LNB specifico) e terrestre e poi demiscelavo sulle prese però con singole calate. Tu hai una cosa del genere oppure provavi ad utilizzare un modulatore ?
Foto UtenteLuky
573 5 10
[4] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 12 set 2011, 14:34
Penso di si, anche perché utilizzo la seconda calata dedicata del LNB miscelata insieme al DTT.
No niente modulatori.
Ma tu hai risolto? Avevi anche tu il seganel SAT debole o assente?
Foto Utentealiens72
3 3
[5] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto UtenteLuky » 12 set 2011, 14:45
Il lavoro che ho fatto io è abbastanza recente e funziona bene; c'erano 9 punti presa da fare e il cliente voleva poter mettere il decoder in tutte (anche 9 decoder se vuole). Il miscelatore che hai usato tu come è fatto e come hai fatto i collegamenti ? ha ingresso SAT e ingresso Terrestre dopo centralino (per intendersi dopo amplificatore/alimentatore) ? e poi che tipo di impianto devi fare; vuoi poter attaccare un decoder per punto ?
Foto UtenteLuky
573 5 10
[6] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 12 set 2011, 15:11
Ho rifatto il disengo sperando di essere più chiaro :)
http://imageshack.us/photo/my-images/263/impianto.png/
In pratica si vorrebbe far arrivare nella stanza 1 oltre che il DTT anche il SAT. Poi una volta funzionante utilizzare un demix nella stanza 2 collegandoci sempre un solo decoder chiaramente!
Foto Utentealiens72
3 3
[7] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto UtenteLuky » 12 set 2011, 16:37
Non è facile valutare la situazione da uno schema a blocchi senza vedere e senza distanze fra i punti. Facciamo conto che da valle alimentatore alla stanza 1 dove metti il decoder tu possa posare un cavetto per portare il segnale SAT al modulatore che sullo stesso cavetto lo rispara sul miscelatore a corredo che lo trasferisce sulla calata Terrestre a valle dell'alimentatore. Al tuo posto, per non buttare via soldi, andrei da un fornitore di antennisti della tua zona; spesso sono anche rivenditori al pubblico ma molto competenti; loro sicuramente sanno dirti cosa è meglio utilizzare (ogni poco esce qualcosa di nuovo) e come fare i collegamenti. Io di modulatori ne ho installati solo 2 ma funzionano bene; li ho pagati mi sembra un 40 €.
Foto UtenteLuky
573 5 10
[8] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto Utentealiens72 » 13 set 2011, 9:55
Praticamente il mio impianto è identitico a qusto
http://imageshack.us/photo/my-images/38/impianto.png/
Unica differenza è che il demix è nella stanza 2 dove arriva ad una presa terminale (nella stanza 1 c'è una presa passante).
Il problema è che il segnale SAT è assente!!! Il cavo è vecchiotto ma è un 7mm e la distanza dall'alimentatore è 5 mt!!!
Non capisco poi perché nemmeno collegando direttamente il cavo presente al LNB non mi arriva il segnale????
Foto Utentealiens72
3 3
[9] Re: ***** Impianto SAT/DTT
Messaggioda Foto UtenteLuky » 13 set 2011, 23:29
Se non ti arriva segnale dal cavo diretto dall' LNB potrebbe essere guasto l'LNB oppure prova a rifare il connettore F all'LNB; addirittura se ha + uscite provane un'altra. comunque a patto che il mix/demix che hai sia buono non credo si possa demiscelare dopo una presa passante ma dovresti avere un cavo diretto. Hai provato a chiedere ad un negozio o ad un antennista ?
Foto UtenteLuky
573 5 10
Torna a Telecomunicazioni
