Dati di targa su dinamo
[1] Dati di targa su dinamo
Messaggioda Foto UtenteGilas89 » 9 set 2011, 18:18
Semplice domanda riguardante gli esercizi sulle macchine a corrente continua.
Quando vengono elencati i dati di targa ad esempio:
dinamo ad eccitazione indipendente compensata da 17kW, 430V e 1800 rpm vuol dire che la dinamo in condizioni nominali ha una forza elettromotrice E di 430V, eroga sul carico una potenza di 17kW e gira a 1800rpm?
Grazie mille in anticipo. O_/
Foto UtenteGilas89
0 3
[2] Re: Dati di targa su dinamo
Messaggioda Foto Utenteeddy » 9 set 2011, 19:46
Si
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[3] Re: Dati di targa su dinamo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 set 2011, 20:02
Gilas89 ha scritto:[..] in condizioni nominali ha una forza elettromotrice E di 430V[..]?
Non forza elettromotrice, ma tensione nominale a carico. La forza elettromotrice è quella che, nelle stesse condizioni di eccitazione, si misura a vuoto.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Dati di targa su dinamo
Messaggioda Foto UtenteGilas89 » 10 set 2011, 11:08
Innanzitutto grazie per avermi risposto!
Dunque per calcolarmi la corrente di eccitazione posso usare i dati di targa essendo essa indipendente dalla velocità? Ovvero posso ricavarmela dalla curva di magnetizzazione con quella tensione e quei giri al minuto (osservando che la curva è "agli stessi giri")?
Foto UtenteGilas89
0 3
[5] Re: Dati di targa su dinamo
Messaggioda Foto Utenteeddy » 10 set 2011, 20:05
admin ha scritto:Non forza elettromotrice, ma tensione nominale a carico
giusta precisazione
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
