differenziali AC
[1] differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 9 set 2011, 22:12
salve a tutti ecco il mio dubbio la nuova variante dice che questo tipo di differenziale potrebbe non garantire la sicurezza dell'impianto elettrico di una abitazione ma come capisco e solo un consiglio che ne pensate voi ???
-2 3
[2] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 9 set 2011, 22:39
ciao, ne abbiamo parlato e riparlato, il differenziale AC è utile al 100% solo per motori , lavatrici antiche , stufette scaldabagni, qualunque aggeggio con un ponte di diodi è capace in teoria di mandare a massa una corente continua pericolosa ed il differenziale AC non si accorgerebbe di nulla
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[3] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 9 set 2011, 22:52
isd88 ha scritto:ciao, ne abbiamo parlato e riparlato, il differenziale AC è utile al 100% solo per motori , lavatrici antiche , stufette scaldabagni, qualunque aggeggio con un ponte di diodi è capace in teoria di mandare a massa una corente continua pericolosa ed il differenziale AC non si accorgerebbe di nulla
ALLORA PER SICUREZZA DEVO MONTARE UN DIFFERENZIALE A CHE COSTA UN OCCHIO GIUSTO
-2 3
[4] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 9 set 2011, 23:01
costa un po di piu, non un botto! un botto ci costano i B che sono davvero quello che secondo me è necessario per avere la sicurezza pressoche totale.
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[5] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 9 set 2011, 23:03
VALLO A DIRE AI CLIENTI POI
MENOMALE CHE LA VARIANTE NON OBBLIGA L'UTILIZZO
E POI CHE HANNO DI TANTO SPECIALE QUELLI B
-2 3
[6] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 9 set 2011, 23:06
rilevano tutte le dispersioni qualunque forna d'onda hanno dalla continua alla sinusoidale
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[7] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteattilio » 9 set 2011, 23:23
Il cliente il più delle volte non ha le conoscenze necessarie per discriminare il perché di una scelta che sta alla competenza e all' aggiornamento dell' installatore.
Curioso che spesso si cerca di risparmiare sulla tecnologia applicata alla sicurezza per poi spendere in placche e in sistemi domotici... come dire prima la comodità e l'estetica, e poi la sicurezza (se non costa troppo).
I diff. di tipo B, ad ogni modo, mi pare siano raccomandati solo su circuiti trifase che asservano ad apparecchiature elettroniche di potenza.
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 9 set 2011, 23:26
in ogni caso sono abbastanza preoccupato dal mio inverter che potrebbe per un minimo danno ad un driver o ad un mosfet mandarmi corrente continua in uscita ed un eventuale dispersione non sarebbe rilevata! da profano io pensavo che i differenziali rilevassero tutto, e cosi comprai un AC, brutto acquisto pero!
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[9] Re: differenziali AC
Messaggioda Foto Utente6367 » 12 set 2011, 17:28
Attilio ha scritto:I diff. di tipo B, ad ogni modo, mi pare siano raccomandati solo su circuiti trifase che asservano ad apparecchiature elettroniche di potenza.
Sui circuiti con raddrizzatori trifase e sui circuiti anche monofase che includono sorgenti in corrente continua, come moduli fotovoltaici, UPS, raddrizzatori monofase con uscita livellata, ecc
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
