Frequenze radio "free"
[1] Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 10 set 2011, 15:48
Salve a tutti!
Sapete dirmi quali sono le frequenze radio che si possono usare liberamente senza pagare?
E quanta potenza si può trasmettere?
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[2] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 set 2011, 15:58
La richiesta è così generale (non si sa cosa vorresti fare e su quale banda) che l' unico suggerimento che mi sento di darti è quello di consultare il PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE
73,9k 8 12 13
[3] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 10 set 2011, 18:30
Vorrei fare un po' di esperimenti per vedere se si riesce a trasmettere una tensione continua via radio.
Preferirei usare la AM perché utilizza circuiti più semplici.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[4] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utentescalor » 10 set 2011, 18:42
Hammondx ha scritto:Vorrei fare un po' di esperimenti per vedere se si riesce a trasmettere una tensione continua via radio.
tensione continua ? what ? #-o
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[5] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 10 set 2011, 18:47
Proprio così (non dirmi che è impossibile voglio sbattere la testa contro il muro :mrgreen: ).
Pensavo di utilizzare frequenze molto basse, se possibile.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[6] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utentepinowski » 10 set 2011, 18:59
Cominciamo dai fondamentali.
Poi, in fondo nelle "Voci correlate" trovi gli altri sistemi. :-)
Per mandare a distanza la corrente continua servono almeno due fili conduttori, a meno di usare la "Terra" come ritorno.
Se poi vuoi emulare Tesla... allora è un altro discorso. :shock:
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[7] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utentescalor » 10 set 2011, 19:11
a vabbè ma proprio tesla non trasmette una tensione continua ! ma una alternata, al massimo ricava la tensione continua rettificando la RF che è diverso da trasmettere una tensione continua !
sostanzialmente è quello che avviene nei badge rfid dove la radiofrequenza viene rettificata e alimenta il circuito che trasmette l'informazione.
Foto Utentescalor
15 1 2 6
[8] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 set 2011, 19:16
Hammondx ha scritto:Vorrei fare un po' di esperimenti per vedere se si riesce a trasmettere una tensione continua via radio...
La frequenza a 0Hz è libera, come pure le frequenze negative. :ok:
73,9k 8 12 13
[9] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto Utentepinowski » 10 set 2011, 19:24
Il riferimento a Tesla era riferito al fatto di trasmettere energia a distanza, tutto qua. :-)
Foto UtenteTardoFreak in questo universo no, ma nella quarta dimensione... :-)
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[10] Re: Frequenze radio "free"
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 10 set 2011, 19:27
scalor ha scritto: al massimo ricava la tensione continua rettificando la RF che è diverso da trasmettere una tensione continua !
Bhè io ho pensato: parto da una tesnione continua, la rendo alternata, la trasmetto, la ricevo, la rendo di nuovo continua.
A tutti gli effetti la continua è stata trasmessa (anche se con dei passaggi centrali).
Comunque ho visto che le frequenze da 0 a 9KHz non sono assegnate e possono essere utilizzate in piccoli apparati.
Foto UtenteHammondx
478 2 11
Torna a Telecomunicazioni
