Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
[1] Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 14 set 2011, 20:44
Immagine
Sono 2 ore che non riesco a venirne a capo... ho trovato la Vth in 2min, ma la Req mi porta sempre a calcoli e numeri assurdi. ho provato con il metodo dei nodi...
Foto Utentebrunosso
0 7
[2] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 14 set 2011, 20:59
Devi spegnere il generatore indipendente di tensione ed inserire un generatore indipendente di corrente (generatore di prova) I0. La Req è definita come V0/I0
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 set 2011, 21:10
Se sta usando i nodi, mettendo un generatore di prova di tensione e calcolando I0 forse risparmia un nodo e quindi qualche conto. Poi bisogna sommare due contributi di corrente, ma sono sempre dell'idea che meglio due conti facili che uno difficile :)
[4] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 14 set 2011, 21:18
Concordo :ok:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utenteasdf » 14 set 2011, 21:20
Sperando di fare cosa gradita ed utile posto lo schema con fidocad:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 14 set 2011, 21:36
Grazie delle risposte celerissime...
Usando il metodo dei nodi, ottengo il seguente circuito
Immagine
a parte la matrice delle conduttanze, la matrice dei potenziali è
\begin{bmatrix}
V1\\
eB\\
eC
\end{bmatrix} non fate caso al valore di V1
la matrice risultante dal prodotto è
\begin{bmatrix}
i0\\
0\\
2i
\end{bmatrix} dove i0 è la corrente che esce da V1
Dico bene?
Foto Utentebrunosso
0 7
[7] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 set 2011, 23:01
a) La Vth si calcola immediatamente notando che nei 2 ohm deve passare una corrente pari a i e quindi
-2i=6-10i ovvero i=3/4, ne segue che
Vab=6i+10i=16*3/4=12 volt
b)La Icc si calcola notando che se nei 6 ohm passa i, nei 5 ohm passano 6i/5, nei 2 ohm 11i/5 che sommati a 2i portera' 21i/5 nel ramo superiore, e nel corto 16i/5, mentre con queste correnti la KVL alla maglia superiore porta a i=15/68 ne segue che
Icc=16*15/(5*68)=12/17 A
c) Rth=Vth/Icc=17 ohm
[8] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 15 set 2011, 0:12
RenzoDF ha scritto:mentre con queste correnti la KVL alla maglia superiore porta a i=15/68
Non ho capito da dove ti esce questo risultato. La LKT alla maglia superiore non è
4*(21i/5)+2*(11i/5)+6i=0
Foto Utentebrunosso
0 7
[9] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 15 set 2011, 0:31
brunosso ha scritto:Non ho capito da dove ti esce questo risultato. La LKT alla maglia superiore non è
No, se fosse quella, i sarebbe zero. ;-)
[10] Re: Resistenza Eqivalente e Generatori Pilotati
Messaggioda Foto Utentebrunosso » 15 set 2011, 0:39
scusa quale intendi per maglia superiore?
Foto Utentebrunosso
0 7
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
