ho costruito un amplificatore che mi dà noie perché appunto i cavi non sono schermati....
come posso schermare i cavi??
ho pensato di sfilare il rame dall'isolante e ricoprirlo di carta stagnola...
che ne dite??
SCHERMATURA CAVO
Moderatore:
5 messaggi
Come fai a dire che è colpa dei cavi non schermati?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Molte volte il problema è causato dal cavo dell'alimentazione che disturba quello audio...
Hai provato a separarli?
Il problema che affligge maggiormente le apparecchiature autocostruite di BF è il famoso "Ground Loop"
Qui se ne parla :
http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/Con ... TID=227500
In pratica il ground loop altri non è che un doppio percorso del segnale di ritorno.
Avviene molto facilemnte nelle cotruzioni audio.
Ti faccio un esempio:
- consideriamo di avere un Jack da 6.3mm come ingresso microfonico
- il jack abbia il corpo metallico (dove vi è il dado di fissaggio) e quindi si ritrova a massa
- consideriamo il preamplificatore di ingresso, potrebbe avere delle torrette metalliche che lo collegano meccanicamente alla massa
- entrambi tramite il mobile metallico si trovano collegati tra di loro.
- adesso prendi il tuo cavo schermato
- colleghi la calza al ritorno del jack ed all'ingresso del preampli.
In questo modo hai effettuato un "doppio collegamento" sul terminale del ritorno. (Ground- loop)
Tale layout presenta diversi problemi:
- causa rumore all'ingresso del preampli
- problemi di microfonicita delle parti metalliche
- iniezione dei 50Hz di rete (provenienti dal trasformatore) sul segnale da amplificarsi.
Una risoluzione al problema potrebbe essere utilizzare jack di ingresso in materiale plastico (isolati dal mobile).
Opppure usare un pannello in plastica.
Adotare distanziali (torrette) in plastica anziche metalliche per sostenere il circuito del preamplificatore.
Un altro problema potrebbe proprio essere il flusso disperso del trasormatore che investe dei circuiti dove la sensibilità e l'amplificazione sono molto elevati.
Potresti provare a spostare il trasformatore, oppure ruotarlo di 90° oppure usare un trasformatore toroidale, oppure inserire uno schermo tra il trasformatore e la zona dove il segnale deve esser ancora mplificato.
Devi darci qualche indicazione in più....
Giorgio
Qui se ne parla :
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
ho provato anche a inserire un condensatore poliestere,ma ci sono disturbi........come fonte di energia ho usato una batteria al piombo.......
esiste anche un IC migliore del LM386,ho seguito lo schema nel datasheet....con vari guadagni,ma i disturbi ci sono e il livello sonoro è basso.....
5 messaggi
