Programmi "data recovery"
Linguaggi e sistemi
[1] Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 15:58
Salve, ho un problema con un hd... dovrei recuperare dei dati se possibile...
Qualcuno di voi ha già usato dei programmi "data recovery"?? Quale mi consigliate di utilizzare?!
Ho 2 sistemi operativi... win7 ultimate e linux ubuntu 10.04... quindi se conoscete anche qualche programma per ubuntu mi va più che bene...
I dati che dovrei recuperare per la maggior parte sono documenti di microsoft office (.doc) e alcune foto (.jpg) però se si riesce vorrei anche recuperare dei degli mp3...
Questo è successo perché win7 all'avvio mi ha chiesto di eseguire il controllo di file system sull'hd, l'ho accettato però ha iniziato ad eliminare delle voci (senza chiedere alcuna conferma per l'eliminazione)... e ora non trovo più nessun dato sull'hd in questione... :?
Qualcuno può aiutarmi per favore?! [-o<
Grazie in anticipo! :-)
78 3 7
[2] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 20 set 2011, 16:03
uhm, con linux potresti provare testdisk, dovrebbe trovare e correggere automaticamente i settori danneggiati o le tabelle mancanti
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 16:08
Grazie DonJ per la risposta!
un paio di domande testdisk è già installato o lo devo installare? com'è da usare? difficile? se non sbaglio non è quello che si fa tramite riga di comando?
78 3 7
[4] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 20 set 2011, 16:17
Sì, è un tool che gira in shell, ma non è a riga di comando, ha un'interfaccia grafica intuitiva e ovviamente molto semplice.
installi con
Codice: Seleziona tutto
sudo apt-get install testdisk
avvii il tool con
sudo testdisk
se ti servono istruzioni
man testdisk
oppure http://www.cgsecurity.org/wiki/Main_Page
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 16:22
ok!!! grazie mille ci proverò!! :ok:
78 3 7
[6] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 set 2011, 16:44
Ti consiglio di fare un'immagine del disco con dd_rescue, successivamente usare photorec (che fa parte del già citato testdisk) sull'immagine che ottieni.
Fai sapere se hai bisogno di dettagli
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 16:50
Grazie angus... ma scusate l'ignoranza ma non sono molto esperto... dove trovo shell?! :oops: è da prima che provo a cercarlo ma niente!! :oops:
78 3 7
[8] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 16:55
trovato trovato scusate!! :oops:
78 3 7
[9] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 set 2011, 20:20
mmm non riesco a creare l'immagine con dd_rescue... gentilmente potresti spiegarmi passo passo come si fa?!
78 3 7
[10] Re: Programmi "data recovery"
Messaggioda Foto Utenteangus » 20 set 2011, 20:49
Una volta che conosci il nome del disco (es: /dev/sde):
dd_rescue -v /dev/sde nomeimmagine
il -v serve solo per capire un po' meglio quello che sta facendo.
Quando finisce hai un file grande quanto il disco originale (quindi assicurarti di avere sufficiente spazio prima di iniziare) e puoi usare photorec
photorec nomeimmagine
Rispondi alle semplici domande che ti fa (tipo di partizione, se vuoi recuperare tutto o solo dallo spazio vuoto, dove vuoi salvare i file risultanti) e quando finisce ti ritrovi con una (o più) directory recup_dir/ con tutti i file recuperati. I nomi non saranno più quelli originali, ma meglio di niente.
ah, la prossima volta:
man dd_rescue
:ok:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
