Ciao ragazzi
Volevo sapere come leggere una tensione pulsante a 100 Hz (Hz). Vi spiego.
Ho un trasformatore che in uscita mi da 15,3 volt (V), ho messo un ponte , e adesso in uscita leggo 28 volt (V) (non molto precisi perché la portata minima su alternata è 200 volt (V)). Sulla misurazione a VDC mi da circa 13 volt (V).
Credo di non sbagliarmi affermando che la tensione risultante senza condensatore è pulsante a 100 Hz (Hz), ma il tester non sono sicuro che lo rilevi. Quanto puo' essere effettivamente la tensione che ho in uscita ? E' giusto considerare 13,9 volt (V) a 100 Hz (Hz) ?
(PS ... non voglio metterci il condensatore, a me serve appunto pulsante)
EDIT: Attenzione alle unità di misura...
Tensione a 100 Hz
10 messaggi
Bene grazie,
considerando la caduta del ponte 1,4 sottratti dai 15,3 ottengo appunto matematicamente 13,9, strumenti di misura piu efficaci del tester purtroppo non ne ho quindi ho presupposto che siano effettivamente 13.9 volt circa. La lettura del tester in questo caso non è da considerarsi reale. Grazie candy.
simonepoli
0 2 - Messaggi: 15
Dipende da cosa ti interessa della tensione in uscita dal ponte....
il tester in DC ti dice il valore medio,
per il valore di picco hai necessità di un oscilloscopio,
il tester in AC direi che è probabile che dia i numeri... nel senso che -a meno di non avere un voltmetro true-RMS- è progettato per tensioni sinosoudali e con forme d'onda "strane" misura più o meno non si sà cosa a secondo di come è realizzato internamente
Appunto il tester in ACV legge 28 volt V. in DCV legge da 12,8 V a 13,1 V, per questo ho chiesto conferma dei 14 volt V matematici
Le unità di misura...
simonepoli
0 2 - Messaggi: 15
mi chiedevo se sarebbe possibile aumentarlo a 200 Hz Hz, e come poterlo fare...
simonepoli
0 2 - Messaggi: 15
A che cosa ti servono i 200Hz? A che tensione e corrente ti servono?
La rete raddrizzata ha una frequenza fondamentale di 100Hz, ma poi ci sono tante armoniche, quello che ottieni non e` una sinusoide a 100Hz. Oltre a questo c'e` anche una componente continua: se usassi questa tensione ad esempio per un motore asincrono, faresti uno sfacelo di motore bruciato.
10 messaggi
