Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
-2
[1] Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 15:06
Ragazzi sto letterarlmente diventando MATTO.
Ho un compito settimana prossima e non so se ho le idee confuse oppure no.
La professoressa buon per lei mi ha confuso ancora di più =D> =D>
Potreste dirmi se ho iniziato l'esercizio in modo corretto?Vi allego il tutto,grazie mille.
Quello che non capisco..va bene come ho calcolato la I2? Io ho pensato..fra Vi e la massa sotto il reoforo 2 di r4 ho un potenziale di 0,2 volt..quindi all'ingresso non invertente dell'operazionale ho 0,10 e di conseguenza anche all'ingresso invertente quindi la tensione sulla R1 è di 0,10..tramite quella calcolo la I2..E' sbagliato?
Se ci fossero errori (e ci sono perché ho molti dubbi..) vi chiedo gentilmente di aiutarmi a trovarli.
Immagine
Immagine
Ultima modifica di Foto Utentejyciap11 il 29 set 2011, 15:13, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentejyciap11
5 4
[2] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 set 2011, 15:10
Per avere aiuto dovresti disegnare il circuito con FidoCadJ (menu Help -> Fidocad) e scrivere le formule in LaTex.
73,9k 8 12 13
-1
[3] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 15:11
TardoFreak ha scritto:Per avere aiuto dovresti disegnare il circuito con FidoCadJ (menu Help -> Fidocad) e scrivere le formule in LaTex.
nn conosco fidocad uso circad nn potreste aiutarmi anche così?
Ho cercato di farlo il più chiaro possibile :(
Foto Utentejyciap11
5 4
[4] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteGia1988 » 29 set 2011, 15:23
La I1 la trovi come corrente che scorre sulla serie resistiva R2 e R4 ( cioe 0.2 / R2+ R4)
una volta nota la I1 ti calcoli la tensione che cade sulla R2 in tal modo hai trovato la tensione che hai sul morsetto non invertente che come hai detto tu per il corto circuito virtuale è lo stesso che hai sull ingresso invertente...trovi cosi la I2 facilmente.
Io farei la sovrapposizione degli effetti..prima consideri solo v1 poi solo v2 e infine li sovrapponi.
Foto UtenteGia1988
75 1 6
[5] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 15:26
Edit TF: eliminato quoting inutile
la priam parte l'ho fatta come si vede dai calcoli,cioè la serie e poi trovo la I1.
Ma la tensione sull'ingresso non invertente non è 0,10 allora?
Cioè devo calcolare quella sulla R2 e,tramite quella fare la legge di ohm per calcolare la I2 giusto?
Foto Utentejyciap11
5 4
[6] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 set 2011, 15:43
Se le domande sono quanto vale Vo e la corrente che scorre nella resistenza sull'uscita, si vede immediatamente, senza fare nessun conto che Vo=0.25V. Tutti gli altri possibili conti sulle altre grandezze sono sbagliati perche' inutili.
[7] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 15:45
si,lo so questo la professoressa ce l'aveva detto.
Però il mio dubbio rimane quello,in tale situazione,è giusto il ragionamento che ho fatto per trovare la I2?
Foto Utentejyciap11
5 4
[8] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 set 2011, 15:47
Schema in fidocad e le risposte arrivano, io non ho voglia di perdere il mio tempo andando ad aprire uno schema difficilmente leggibile, in un altro sito che mi dice "Sei stato selezionato...".
La richiesta di schema fidocad non e` negoziabile :(
[9] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto Utentejyciap11 » 29 set 2011, 15:49
va bene ragazzi più tardi faccio fidocad,se riesco ad imparare ad usarlo.
Però poi mi giurate che mi aiutate? :D
Chiudete pure il topic,ne aprirò una nuovo.
Per ora grazie mille
Foto Utentejyciap11
5 4
[10] Re: Esercizio Amp. Operazione - xxx xxxxxx xxxxxxxxx
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 set 2011, 15:56
Continua pure in questo. :ok:
73,9k 8 12 13
