Corrente massima porta USB
[1] Corrente massima porta USB
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 3 ott 2011, 18:08
buonasera,
ho comprato una telecamera (per videosorveglianza) che può essere anche controllata da PC prendendo l'alimentazione dalla USB del portatile. Mentro giocavo con la telcamera, la porta USB mi si brucia.
Sospetto che la telecamera abbia un assorbimento di corrente maggiore di quello che può erogare la porta USB, è possibile ? esiste un modo che mi permette di valutare il reale assorbimento di un qualunque dispositivo attaccato via USB al computer ?
grazie
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Corrente massima porta USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ott 2011, 18:22
L' USB negozia la corrente con il dispositivo che può essere 100 o 500mA. Se il dispositivo ha il logo USB segue questo standard.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Corrente massima porta USB
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 3 ott 2011, 18:35
non ne sarei così sicuro, ovviamente in linea teorica è così, ma in genere l'unica protezione può essere un fusibile (in genere molto sovradimensionato)
che io sappia on né possibile monitorare da PC la corrente erogata dall'USB, ovviamente vale il metodo taglia e cuci e ci metti in serie un amperometro
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[4] Re: Corrente massima porta USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ott 2011, 22:08
No, per poterci mettere il logo USB il dispositivo deve passare dei collaudi e rispondere a determinate specifiche.
E l' operazione costa, sia in termini di denaro che in riconoscimenti e certificazioni.
Ne sono certo perché ho affrontato il problema. Ho poi lasciato perdere in attesa di avere un prodotto con volumi tali da giustificare l' apposizione del logo USB. Per ora mi accontento di dire che il prodotto ' "USB compatibile".
73,9k 8 12 13
[5] Re: Corrente massima porta USB
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 5 ott 2011, 11:30
grazie.
A 5 V l'USB fornisce una corrente massima di 500 mA. Mi chiedevo se i valori massimi di corrente possono variare a seconda che si usi un portatile o un desktop (il PC desktop non mi ha dato mai problemi mentre il portatile si)
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[6] Re: Corrente massima porta USB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 ott 2011, 11:57
I portatili, causa polvere, tendono a diventare delle stufe. E diciamo che troppo calore non aiuta gli integrati a lavorare bene. Si bruciano anche per questo motivo.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Corrente massima porta USB
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 5 ott 2011, 12:01
Ho avuto anche io problemi con la porta USB dei portatili su apparecchiature che si autoalimentavano attraverso di essa.
Ho usato due strategie, usare uno splitter per l'alimentazione, in pratica prende la sorgente di alimentazione in parallelo da due porte, ed i dati su una sola, soluzione economica e portatile.
In alternativa, ho anche usato un HUB USB esterno alimentato.
5.336 6 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
