qualcuno mi sa ricavare dal datasheet quanto può durare questa batteria?
http://www.tme.eu/dok/27_baterie_akumulatory_ladowarki/T-6LR61_DRP.pdf
ne uso due per alimentare in duale un circuito che assorbe circa 50 mA dalle linee di alimentazione..
grazie!
ricavare durata batteria
7 messaggi
ciao giulia 87
la scarica la ricavi dalle curve in prima pagina (Typical Discharge Charateristics at 21°C) e sarà in funzione del carico che vai ad alimentare.
Se spieghi meglio cosa intendi per alimentazione duale e comunque la topologia della rete è possibile individuare tra le 4 curve colorate quella che riguarda il tuo circuito e quindi le ore di funzionamento. Tieni presente che sono dati orientativi quelli.
Grazie!
per alimentazione duale intendo che utilizzo due di quelle batterie per avere +/- 9 V
il circuito è fatto da 3 opamp con componenti passivi che implementano filtri e amplificazioni...
alimentandolo con un alimentatore da banco leggo che il circuito assorbe dalle due linee di alimetazione circa 50mA...e quindi è corretto dire che il mio carico è di 9V/0.05A=180 Ohm?
Se ho capito bene la tua alimentazione è a 18 V quindi avrai un carico di 360 ohm a 50 mA di corrente.
La durata delle batterie oscillerà tra le 50 e 70 ore (ottimisticamente) considerando che i grafici sono riferiti ad una sola batteria e non due come nel tuo caso.
Va considerato inoltre che man mano che le batterie si scaricano il valore di tensione si abbassa; quindi andrebbe considerarato il valore minimo di tensione accettato dal circuito per il suo funzionamento.
Spero di esserti stato di aiuto. Invito chiunque ad aggiungere altro nel caso risultasse il mio ragionamento sbagliato.
Ti e` scappato uno zero di troppo, direi che si scarichino in una decina di ore al massimo, poi dipende dalla tensione minima accettabile.
giulia87, come fai a consumare 50mA con tre operazionali?
Non ti fidare troppo degli amperometri degli alimentatori da banco a bassi assorbimenti, usa un tester buono per misurare le correnti. Oppure hai fatto un circuito che succhia come una spugna!
7 messaggi
