Motori Magneti permanenti e curva B,H
[1] Motori Magneti permanenti e curva B,H
Messaggioda Foto UtenteConcetto » 7 ott 2011, 9:22
Buongiorno a tutti.
Domanda forse banale. Ma non stò riuscendo a capire perché nel grafico che lega l'onda di induzione (B) al campo (H). Per i magneti di un motore a magneti permanenti, noi andremo a lavorare nel semipiano sinistro (valori di B positivi e di H negativi).
Grazie mille per l'eventuale risposta
Foto UtenteConcetto
0 1 3
[2] Re: Motori Magneti permanenti e curva B,H
Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 ott 2011, 0:07
Salve Foto UtenteConcetto,
Semplificando al massimo:
se un magnete permanente viene introdotto in un circuito magnetico in esso si stabilirà un flusso, dipendente appunto dalla curva B-H e dalla riluttanza del circuito stesso.
Dovendo sostenere un dato flusso in un circuito mangetico di riluttanza non nulla, sarà necessaria una forza magnetomotrice non nulla. Il punto di "lavoro" del magnete permanente si discosterà pertanto dal valore ad H nullo, spostandosi verso sinistra.
Puoi trovare informazioni più dettagliate qui, oppure qui.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
-1
[3] Re: Motori Magneti permanenti e curva B,H
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 30 ott 2011, 18:34
perché se scrivi le equazioni per un magnete permanente i due campi B e H sono legati da una relazione col segno meno.
ossia supp di avere un magnete permanente e cons un tubo di flusso.le linee di campo H sono entranti e uscenti, quindi dìsi ha un campo esterno He e un campo interno Hi, mentre la corrente è 0.
aalora scrivendo l'equazione della circuitazione di Ampere si ha:
He+Hi=0;
essendo He=Be/mu da cui Be=He*mu si ha
Hi=-Be/mu o comunque Be=-mu*Hi e quindi H e B sono legate dal segno meno.
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[4] Re: Motori Magneti permanenti e curva B,H
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 31 ott 2011, 10:37
Naturalmente nella formula che ho scritto c'è un errore.
La formula corretta è la seguente:
He*le+Hi*li=0 da cui Hi=-(le/li)(Be/mu).
Ciao e scusate!!!
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
Torna a Macchine elettriche
