salve, vorrei sapere la funzione delle reattanze shunt e come risolve il problema delle sovratensioni nelle linee a vuoto
grazie
reattanze shunt
mario_maggi
2 messaggi
Hanno l’obiettivo di mantenere costante il modulo della tensione in opportuni nodi della rete, elettricamente vicini ai carichi.Vorrei sapere la funzione delle reattanze shunt e come risolve il problema delle sovratensioni nelle linee a vuoto
Nel caso in cui vi siano generatori che alimentano carichi mediante lunghe linee di trasmissione, sono possibile, a partire dalla misura di tensione e di corrente in partenza alla linea, e quindi in prossimità del generatore, stimare la tensione ad un’opportuna distanza es. a metà linea, e utilizzare tale valore come - set point - di un sistema di regolazione, nell’alternatore.
In tal caso, si riduce ulteriormente l’impedenza equivalente del sistema. Bye
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
2 messaggi
