Esercizio2
[1] Esercizio2
Messaggioda Foto UtenteThENort » 27 ott 2011, 19:06
ragazzi sono di nuovo qui ed ho il problema grave di non sapere cosa fare per risolvere questo esercizio: Calcolare la tensione vC1 (t) per t≥0, nell’ipotesi in cui la rete sia a regime prima dell’istante t=0s, in cui si ha l’apertura dell’interruttore K
Ultima modifica di Foto UtenteThENort il 27 ott 2011, 20:06, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteThENort
-46 2
[2] Re: Esercizio2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ott 2011, 19:09
Forse mancano un paio di nodi, ad ogni modo forse ti conviene semplificare i due triangoli resistivi.
Edit mancano anche i dati del problema.
[3] Re: Esercizio2
Messaggioda Foto UtenteThENort » 27 ott 2011, 19:48
RenzoDF ha scritto:Forse mancano un paio di nodi, ad ogni modo forse ti conviene semplificare i due triangoli resistivi.
I dati alla fine si mettono a esercizio risolto! A me servirebbe una linea guida :)
EDIT: Non so se il generatore Vg mi permette di effettuare la trasformazione triangolo stella
Foto UtenteThENort
-46 2
[4] Re: Esercizio2
Messaggioda Foto Utentemasomaso90 » 27 ott 2011, 20:00
vedi che mancano il + e il - nel generatore :D
Un suggerimento, per cominciare a lavorare, potrebbe essere quello di andare a calcolare la resistenza vista ai capi dei condensatori, per poterti calcolare le costanti di tempo :D
109 4 7
[5] Re: Esercizio2
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 ott 2011, 20:04
ThENort ha scritto:I dati alla fine si mettono a esercizio risolto!
ok, li metterai tu alla fine ! :-)
ThENort ha scritto:EDIT: Non so se il generatore Vg mi permette di effettuare la trasformazione triangolo stella
... manco io, ti confesso che "ho tirato a indovinare" :mrgreen:
