Desidero sapere se posso far passare un cavo di antenna assieme ad un cavo elettrico (3x1,5) inguainato in una canaletta in plastica per circa 5 metri.
Canandi
Collegamento cavo di antenna ed alimentazione elettrica
5 messaggi
Se il cavo guainato è come minimo un FROR 450/750V puoi farlo tranquillamente, diversamente il lavoro non rispetterebbe la buona tecnica (o meglio la norma tecnica).
Contraddizione: Ci sono migliaia di impianti elettrici uso abitazione con circuiti promisqui forza/segnali, che non rispettano il livello di isolamento tra cavi coesistenti nella stessa conduttura.
A mio avviso (e per esperienza personale) è una delle infrazioni impiantistiche più diffuse.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:Contraddizione: Ci sono migliaia di impianti elettrici uso abitazione con circuiti promisqui forza/segnali, che non rispettano il livello di isolamento tra cavi coesistenti nella stessa conduttura.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Attilio ha scritto:Contraddizione: Ci sono migliaia di impianti elettrici uso abitazione con circuiti promisqui forza/segnali, che non rispettano il livello di isolamento tra cavi coesistenti nella stessa conduttura.
Se posso aggiungere che è una infrazione impiantistiche più diffuse, ma non solo in impianti di qualche anno fa, ma in impianti di recente eseguiti.
WIRING ha scritto:Se posso aggiungere che è una infrazione impiantistiche più diffuse, ma non solo in impianti di qualche anno fa, ma in impianti di recente eseguiti.
Già!
E non solo in ambienti residenziali...
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
