ciao ragazzi...
potete consigliarmi dei led con il più basso consumo???
grazie mille
LED basso consumo?
4 messaggi
I LED consumano la corrente alla quale tu li alimenti entro i valori massimi. Se invece cerchi un LED che con pochi mA faccia una luce accettabile, allora devi cercare quelli che io conosco come "LED ad alta luminosità".
gohan ha scritto:..... "LED ad alta luminosità".
hmmm bene.... :)
hai un'idea fino a quanti mA si può "scendere" per un led?
Per quanto ne so io anche a 1mA, basta che la VDD sia superiore alla VF del diodo LED.
Una luminosità di quella corrente, per un LED normale forse la vedi solo di notte con la luce spenta..
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
