Antenne: dipolo corto
[1] Antenne: dipolo corto
Messaggioda Foto Utenteluka889 » 2 nov 2011, 17:52
Domanda sulle antenne, caso dipolo corto.
detto \delta la lunghezza del dipolo, r la congiungente del dipolo con il cosiddetto punto di campo e \lambda la lunghezza d'onda, se r<<\lambda si parla di termini di campo vicino; se invece r>> r<<\lambda si parla di termini di campo lontano.
i primi irradiano una potenza netta nulla, i secondi una potenza netta diversa da 0.
allora supponiamo di avere un dipolo corto che sia circondato da una sfera di raggio r<<\lambda, quanto vale la potenza irradiata?
Foto Utenteluka889
370 1 4 12
[2] Re: Antenne: dipolo corto
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 nov 2011, 13:51
Intendi dire dipolo trappolato? A ogni modo non ho capito un tubo. Puoi proporre nuovamente la domanda più chiara. Spiega cosa vuoi sapere.
2.880 3 6 10
