da bread-board a PCB
4 messaggi
qualcuno mi sa dire, per esperienza, se passando da bread-board a circuito stampato (riducendo molto le dimensioni), è sperabile ottenere una diminuzione dei disturbi ambientali sul circuito??
se il circuto su breadboard lo metti in una case sigillato per bene e fissato non penso possa dare problemi, comunque il PCB è troppo laborioso meglio una millefori
mattia281193
26 4 - Frequentatore
giulia87 ha scritto:qualcuno mi sa dire, per esperienza, se passando da bread-board a circuito stampato (riducendo molto le dimensioni), è sperabile ottenere una diminuzione dei disturbi ambientali sul circuito??
in generale si ma dipende molto anche da altri fattori.
Conoscendo il valore dei livelli di impedenza in gioco e sapendo attraverso quale tipo di accoppiamento arriva il segnale indesiderato si può progettare il circuito stampato prendendo alcune precauzioni piuttosto che altre per minimizzare l'effetto. Ci sono dei criteri generali da seguire ma bisogna saperli utilizzare correttamente e graduare a seconda dei vari casi che possono essere diversissimi tra loro.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Quoto in toto Bruno!! Sbrogli in SMD o discreti standard? Dovresti inoltre sapere la natura di tali disturbi, il termine ambientale potrebbe comprendere un po' troppe cose e spesso in quesi casi si deve giungere ad un tradoff accettabile tra componenti, layer della PCB e adeguare poi il layout...
Luca.
Luca.
4 messaggi
