diodi in parallelo, è possibile?
[1] diodi in parallelo, è possibile?
Messaggioda Foto Utentesebasera » 6 nov 2011, 16:06
Ciao a tutti!
Possiedo un bel gruzzolo di diodi 1N4007 che supportano fino a 1000V di tensione e 1A di corrente.
A me interessa poter utilizzare più corrente, pensavo di collegarne 3 in parallelo per poter aumentare il limite a 3A, ma questo è possibile?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: diodi in parallelo, è possibile?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 nov 2011, 17:43
Il collegamento di due o piu' diodi in parallelo e' possibile anche se non consigliabile.
Per essere cosi' collegati, dovrebbero essere perfettamente uguali per caratteristiche, onde permettere il passaggio della stessa identica quantita' di corrente.
Se infatti uno dei diodi conduce piu' dell'altro, fara' passare una quantita' di corrente maggiore di quella sopportabile, danneggiandosi per effetto della eccessiva corrente di transito; in conseguenza di cio', tutta la corrente andra' a carico del secondo che, inevitabilmente , seguira' la stessa sorte.
Nel caso si volesse proprio effettuare il collegamento, e' opportuno collegare in serie ai diodi delle resistenze di basso valore (0.1/0.2 ohm), al fine di "costringere" i diodi a far transitare la corrente in modo equilibrato.
A questo punto pero', anche per non "appesantire" il circuito, e' senza dubbio conveniente l'aquisto di un diodo adatto alla corrente che ci necessita.
[3] Re: diodi in parallelo, è possibile?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 nov 2011, 20:27
Diodi non accoppiati termicamente e in parallelo sono una pessima idea, bisogna usare qualcosa come suggerito da Foto Utentemarco438.
Se invece i diodi sono accoppiati termicamente, e` comunque sempre una pessima idea, c'e` una application note della ST che analizza il problema, e` la AN599
