Salve , da qualche giorno andando nella cartella rete di win 7 noto che c'è un icona alquanto strana .
Questa icona si chiama argo e digitandoci sopra mi chiede di inserire un pin del modem , però io non possiedo nessun modem o router di marca argo . Mi collego su internet e in rete usando una ddlink e ho infostrada come operatore adsl .
Qualcuno ha una vaga idea di cosa puo essere questo argo ?
Allego uno screen per spiegare meglio la situazione .
http://img847.imageshack.us/img847/1702/screenfw.png
Info infrastruttura di rete "strana"?
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Ti segnalo che su questo forum non è gradito l'uso di siti esterni per le immagini; le foto possono essere messe direttamente nei post, con dimensione massima 640x480 e mediante la funzione Invia allegato che trovi in basso (usa l'opzione "in linea con il testo"); se hai bisogno di ridurre le dimensioni, usa un software (tipo Paint) che supporti tale funzione.
Il post può essere modificato fino ad 1 ora (credo) dopo l'inserimento.
Se il tempo è trascorso, puoi sempre rispondere (senza citare) al tuo messaggio e mettendo l'immagine sul forum.
E' più facile a farsi che a dirsi.
[CUT]
[CUT]
parebbe che Argo55+ di Elsag sia un hag-router usato da fastweb.
Ipotizzo che ne abbiano appena installato uno ad un tuo vicino di casa e Win7, che fa scansione di qualunque cosa, lo riconosce e te lo fa vedere.
Michele
Riprendo questo post per segnalare che anche a me succede un fatto analogo.
Mi appare l'icona di un componente estraneo nella infrastruttura di rete, oltre al mio router wireless.
Si tratta di Argo, più precisamente del modello Argo 95. Questo elemento appare a momenti alterni. Se si tratta di un router di Fastweb, come descritto nel post, non capisco perché sia il solo ad apparire, visto che parecchie persone nel palazzo usano Fastweb, e come mai non appaiano anche gli altri router wi-fi presenti nelle vicinanze. Vorrei sapere poi se, in qualche modo, possa interferire con la mia rete, collegandosi alla mia linea per "sfruttarne" la banda e quindi rallentando la mia connessione o, peggio ancora, se possa in qualche modo permettere a qualche estraneo l'intromissione nelle risorse condivise.
Poi vorrei sapere se c'è la possibilità, in qualche modo, di eliminarlo dalla cartella di rete, visto che selezionandolo non appare nel menù contestuale nessuna opzione in merito.
Vorrei essere tranquillizzato sul fatto che non ci sia rischio di intromissione da parte di qualcuno,
hackers a parte ovviamente,
perché loro fanno quel che vogliono avendone le capacità...
Ciao Ale
hackers a parte ovviamente, Ciao Ale
Curiosando su Internet ho potuto trovare qualche info in merito ma avrei comunque bisogno di qualche chiarimento
Qual è la differenza tra i router che vengono visualizzati nella scheda "Infrastruttura di rete" e tutti quelli che vengono visualizzati selezionando l'icona "Rete" sulla barra delle applicazioni ?
Può apparire una domanda sciocca, visto che la scheda "infrastruttura di rete" appare quando seleziono la "mia" rete, ma il dubbio mi sorge perché vi sono tante reti visibili quando si seleziona "Rete" sulla barra delle applicazioni.
Tante sono senza protezione, hanno un segnale molto forte e mi permettono la connessione a Internet.
Il loro router però non viene "agganciato" dal mio PC e visualizzato nella infrastruttura di rete.
In poche parole quale è la discriminante per cui tra tutte le reti rilevate, solo il router Argo 95 che tra l'altro è protetto da password, viene agganciato e reso visibile, mentre le reti aperte sprovviste di password non vengono visualizzate ?
Ale
Ale
7 messaggi
