Rumore sterzando: problemi del giunto?
[1] Rumore sterzando: problemi del giunto?
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 7 nov 2011, 8:35
A volte, specie sterzando parecchio, sento un clock-clock pervenire dalla ruota anteriore sx. Da non esperto in materia ho pensato che il giunto mi stia abbandonando.
Come faccio verificare che sia proprio lui ?
Grazie in anticipo x le risposte.
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[2] Re: Giunto ???
Messaggioda Foto Utentealev » 7 nov 2011, 10:47
Di solito, il cedimento di un giunto è preceduto dalla rottura della cuffia di protezione che contiene il grasso di lubrificazione.
Con veicolo fermo, prova a sterzare tutto da una parte e controllare le condizioni della cuffia in questione e poi inverti la sterzata per controllare meglio tutta la circonferenza della cuffia.
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: Giunto ???
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 7 nov 2011, 16:06
Fai prima a portarla in officina visto che la sostituzione del giunto omocinetico non è una cosa fattibile in casa
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
7.942 5 9 12
[4] Re: Giunto ???
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 7 nov 2011, 22:04
babbucciodonosor ha scritto:Fai prima a portarla in officina visto che la sostituzione del giunto omocinetico non è una cosa fattibile in casa
Certamente non ho la minima intenzione ... nemmeno di provarci, non ho le competenze ed attrezzature adeguate, ma vorrei solo capirne di più, almeno in fase di diagnosi del problema.
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[5] Re: Rumore sterzando: problemi del giunto?
Messaggioda Foto Utentebabbucciodonosor » 8 nov 2011, 7:06
La verifica che sia lui, l'hai già fatta, il rumore che hai descritto è il rumore di un giunto che sta tirando le cuoia, se il rumore si presenta quando sterzi almeno un giro e mezzo circa è lui, se il rumore inizia a presentarsi in marcia appena la ruota va in appoggio se sterzi dal lato opposto ( se è a sx il rumore appare sterzando a dx e viceversa) è un cuscinetto, ma dato che appare sterzando parecchio e penso sopratutto a bassa velocità in manovra ,e non sempre, direi proprio, non potendolo sentire, che è lui all'80%. Il giunto omocinetico difettoso fa rumore quando le sfere/crociera al suo interno iniziano a lavorare con un deciso angolo di sterzata, rumore che aumenta aumentando la sterzata.
7.942 5 9 12
[6] Re: Rumore sterzando: problemi del giunto?
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 1 gen 2012, 22:23
... per la cronaca :
benché la cuffia sembrasse integra, il giunto era pieno d'acqua, di conseguenza si è rovinato :(
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[7] Re: Rumore sterzando: problemi del giunto?
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 4 gen 2012, 18:18
Strano però con la cuffia integra riempirsi di acqua non è che cera una fascetta della cuffia molle.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
