Salve, mi si presenta un caso particolare ( credo ) ,
in una abitazione di campagna allacciata alla rete elettrica tramite cavi aerei per avere una maggiore protezione dai fulmini, ho creato una linea separata con un trasformatore di isolamento per le apparecchiature elettroniche, in un secondo momento ho pensato di alimentare con la stessa linea anche la caldaia a gas e qui sono nati i problemi :
La caldaia per funzionare richiede la messa a terra non solo per normativa ma anche perché diversamente va in blocco , ho verificato che ottengo comunque un funzionamento stabile collegando un capo del secondario del trasformatore alla terra della caldaia anche senza collegarmi all'impianto di terra ma è corretto ?
devo collegare a terra il palo dell'antenna, considerato che alimento anche l'amplificatore d'antenna con questo trasformatore e il palo è 2 metri più alto del colmo del tetto ? se si , non inficierei il lavoro del trasformatore di isolamento ?
Grazie in anticipo per i vs commenti
messa a terra dell'antenna per TV alimentata tramite trasfor
Moderatore:
jordan20
1 messaggio
1 messaggio
