Dev C++
Linguaggi e sistemi
[1] Dev C++
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 nov 2011, 15:55
Salve a tutti. O_/
Sono alle prese o, meglio, mi devo apprestare ad usare questo programma, in vista dell'esame di elementi di informatica (da 6 cfu, sono ad ingegneria meccanica).
Avreste libri di testo, appunti, o altro materiale dalla rete da potermi consigliare in merito?
Ogni consiglio è ben accetto.
Vi ringrazio in anticipo. :ok:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[2] Re: Dev C++
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 nov 2011, 16:03
Dicono che sarebbe meglio non usarlo: http://www.jasonbadams.net/20081218/why-you-shouldnt-use-dev-c/
Piuttosto installati mingw e Code::Blocks.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Dev C++
Messaggioda Foto Utentexyz » 15 nov 2011, 16:07
E' un IDE (non un compilatore) per Windows molto vecchio per il GCC non più aggiornato.
La documentazione del compilatore è quella ufficiale nella GNU sul GCC, non serve altro:
http://gcc.gnu.org/
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Dev C++
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 nov 2011, 16:12
Scusate se m' intrometto. Un IDE con il compilatore gcc quale potrebbe essere?
A volte mi verrebbe utile per provare pezzi di codice evitando di doverli utilizzare direttamente sui microcontrollori (e relativo hardware).
73,9k 8 12 13
[5] Re: Dev C++
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 nov 2011, 16:13
Ciao Foto UtenteDirtyDeeds, la pagina è in inglese ma mi pare di capire, dando una lettura veloce, che viene sconsigliato perché non è proprio "il migliore sulla piazza" come programma. E' così?
A lezione però ci è stato detto di scaricare proprio questo programma, quindi mi dovrò "attenere" a queste indicazioni.
Foto Utentexyz, non so cosa sia un GCC, GNU né IDE. E' la prima volta che mi appresto ad utilizzare questo programma.
Nella pagina che mi hai linkato, di cosa si parla esattamente?
Comunque mi dovete scusare. Rileggendo il post di apertura del topic, credo forse di aver fatto un po' di confusione. Al di là di eventuali manuali per imparare ad usare Dev C++, quello che mi servirebbe è soprattutto del materiale utile per imparare a programmare in C++.
Forse mi sono confuso nelle richieste :roll:
Perdonatemi ma per me è la prima volta che ho a che fare con questo tipo di argomenti e quindi se mi esprimo male nelle mie richieste mi dovete scusare.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[6] Re: Dev C++
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 nov 2011, 16:25
Ciao Foto Utenteasdf,
Dev-C++ non è il meglio sulla piazza ma se la cava, con qualche martellata qui e li...
Io lo uso per generare le librerie in C++ da linkare a Java, a parte un po di problemi iniziali per capire come configurarlo poi non ho più avuto problemi.
asdf ha scritto:del materiale utile per imparare a programmare in C++
Materiale in rete ce n'è molto, se vuoi un intero libro c'è Thinking in c++, o se preferisci la sua versione italiana.
Innanzitutto dovrai riuscire a scrivere il programma 0, il classico "Ciao Mondo", poi dovrai cominciare a pensare ad oggetti.
Attento soprattutto ai temutissimi puntatori che mietono molte vittime.
Ovviamante se hai domande specifiche chiedi pure!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[7] Re: Dev C++
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 nov 2011, 16:29
TardoFreak ha scritto:Scusate se m' intrometto. Un IDE con il compilatore gcc quale potrebbe essere?
Se non ricordo male Dev-c++ dovrebbe integrarne uno, almeno per la versione win.
5.550 4 10 13
[8] Re: Dev C++
Messaggioda Foto Utenteasdf » 15 nov 2011, 16:38
Ciao Foto Utenteposta10100 O_/ .
Grazie innanzitutto per avermi risposto ed anche per il link che mi hai postato.
Lo consulterò subito e se avrò delle domande oggi o nei prossimi giorni, mentre faccio esercitazioni, se per te va bene, tornerò su questo topic per farti delle domande.
Grazie mille per la disponibilità :ok:
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[9] Re: Dev C++
Messaggioda Foto Utentestephanboy2030 » 15 nov 2011, 16:48
Per sperienza personale posso dire che il Dev-c++ può anche andare bene, ogni tanto manda la cpu al suo 100% di utilizzo occupando molta RAM.
Attualmente utlizzo Eclipse base con l'estensione c/c++.
Che io sappia gcc è solo per linux/unix, per windows ci sono dei porting che sono :
- MinGW http://www.mingw.org
- Cygwin http://www.cygwin.com
55 3
[10] Re: Dev C++
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 15 nov 2011, 16:53
asdf ha scritto:Ciao Foto Utenteposta10100 O_/ .
Fa pure, sono a casa malato :( ho moooolto tempo libero!
5.550 4 10 13
Torna a PC e informatica
