Listato basic con problema adc
Raccolta di codici sorgenti
[1] Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 20 nov 2011, 21:32
ciao a tutti ho un problema con questo listato ,praticamente serve per far accendere e spengere le luci con una stessa combinazione a 4 bit proveniente da un rx ,funziona ma quando ho aggiunto un interruttore crepuscolare nel programma utilizzando l'adc, la codifica dei 4 bit d'ingresso funziona ma l'adc no.
ho provato anche a fare un listato a parte uguale a quello che ho aggiunto e funziona, ma tutti e due insieme no.
Codice: Seleziona tutto
program luci1
' Declarations section
const sala as byte[2]=(0,1)
dim k as byte
const bagno as byte[2]=(0,1)
dim ba as byte
const cucina as byte[2]=(0,1)
dim cu as byte
const cam1 as byte[2]=(0,1)
dim ca1 as byte
const cam2 as byte[2]=(0,1)
dim ca2 as byte
dim tempo as byte
dim volt as word
main:
adcon1=$80
trisa=%111111
trisc=%11111111
trisb=0
k=0
ba=0
cu=0
ca1=0
ca2=0
while true
volt=adc_read(0)
delay_ms(10)
'giardino crepuscolare'
if (volt>=0) and (volt<409) then
portb.5=1
end if
if (volt>=409) and (volt<921) then
portb.5=0
end if
'sala'
if (portc=112) and (k<1) then
k=k+1
while portc=112
wend
end if
if (portc=112) and (k>0) then
k=k-1
while portc=112
wend
end if
'bagno'
if (portc=176) and (ba<1) then
ba=ba+1
while portc=176
wend
end if
if (portc=176) and (ba>0) then
ba=ba-1
while portc=176
wend
end if
'cucina'
if (portc=48) and (cu<1) then
cu=cu+1
while portc=48
wend
end if
if (portc=48) and (cu>0) then
cu=cu-1
while portc=48
wend
end if
'cam1'
if (portc=208) and (ca1<1) then
ca1=ca1+1
while portc=208
wend
end if
if (portc=208) and (ca1>0) then
ca1=ca1-1
while portc=208
wend
end if
'cam2'
if (portc=80) and (ca2<1) then
ca2=ca2+1
while portc=80
wend
end if
if (portc=80) and (ca2>0) then
ca2=ca2-1
while portc=80
wend
end if
portb.0=sala[k]
portb.1=bagno[ba]
portb.2=cucina[cu]
portb.3=cam1[ca1]
portb.4=cam2[ca2]
for tempo =0 to 2
delay_ms(1000)
next tempo
wend
end.
programma di prova funzionante
program crepa
dim volt as word
main:
adcon1=$80
trisa=%111111
trisb=0
while true
volt=adc_read(0)
delay_ms(10)
portb.5=1
end if
portb.5=0
end if
wend
end.
26 4
[2] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 nov 2011, 21:48
Con quale micro stai lavorando?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 20 nov 2011, 21:49
PIC 16f876 a 8mhz
26 4
[4] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 nov 2011, 9:01
PIC16F876-04 oppure PIC16F876-20?
Attenzione che se usi il PIC16F876-04 non puoi fare overclock e farlo funzionare a 8 MHz.
Edit:
Alcuni punti restano a me un po' oscuri. Per esempio:
- come ricevi il dato dal dispositivo RX? Via seriale? Usando un interrupt o in polling?
- il ritardo posto dopo la conversione A/D, a che pro lo hai messo?
- stai usando MikroBASIC o altro?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 21 nov 2011, 16:13
non fa niente ho cambiato l'hw comunque grazie e dal rx arrivano 4 bit ottenuti da 4 transistor a collettore aperto con apposita R di pull up
comunque il PIC è 04 ma a 8mhz ha sempre funzionato :(
26 4
[6] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 nov 2011, 16:21
Mmh, cambia quarzo, passa a 4MHz!
E cosa mi dici delle altre domande che ti ho posto?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 21 nov 2011, 16:25
arrivano in maniera parallela tipo pin10=1 pin9=0 pin8=0 pin7=1 O_/
26 4
[8] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 nov 2011, 16:41
Dai, ce la puoi fare: leggi il post [4] e vedrai che ci sono altre domande.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 21 nov 2011, 16:58
micro basic :lol:
26 4
[10] Re: Listato basic con problema adc
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 nov 2011, 17:08
Ma guarda che puoi rispondere a tutte le domande in un unico post ;-)
Cosa mi dici del ritardo? (cfr sempre il mio post [4])
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
