Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
[1] Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 22:19
Domani ho purtroppo una prova in classe di Elettronica.
La prova consiste nel verificare il circuito già montato, con UNA SOLA MISURA DI TESTER in qualsiasi punto se il BJT è in interdizione, saturazione o regione attiva.
CIOE': come si fa a determinare i 3 funzionamenti (saturaz, interdiz, zona attiva) con una sola misura?
Purtroppo non ho nessun' altra informazione: non so se è NPN o PNP (penso NPN), non so che circuito sia (penso sia però un circuito di polarizzazione a partitore ma non ne sono sicuro!Immagine)...
Grazie mille, confido in un vostro aiuto perché non ho capito granché e solo voi mi potrete "salvare"
Byez O_/ O_/
Foto Utenteirro94
[2] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 nov 2011, 22:26
irro94 ha scritto:Domani ho purtroppo una prova in classe di Elettronica.
Un po tardi per farsi venire i dubbi!
Però non ti voglio dare la risposta pronta, altrimenti se il prof ti cambia una virgola nel circuito hai il 4 assicurato!
Allora 3 domande:
Cosa significa che il BJT è interdetto?
Cosa significa che il BJT è saturo?
Cosa significa che il BJT lavora in zona attiva?
Se sai rispondere a tutte e 3 le domande domani passi la prova altrimenti devi accendere un led ad alta luminosità, da almeno 5mm, a Santo Diodo, uno dei protettori degli elettronici e sperare che sia benevolo con te!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 22:35
Ciao!
Mi è piaciuta questa :D
Ci provo:
Interdizione = in linea di massima quando le V su C ed E sono maggiori rispetto alla V della Base
Saturazione = V di B superiore alla V di C e la V di E
Regione attiva = La V su E è inferiore a quella di B di almeno 0,6-0,7V e la V di C deve essere intorno agli 0,5V
Eh beh:
il problema più che altro non so dove piazzare i puntali del tester...
Grazie mille
IrRo94 ?%
PS: Purtroppo la nostra scuola è povera: non si può permettere led nuovi, figuriamoci quelli al alta luminosità! :roll: (...da 5mm poi! :roll: :roll: )
Foto Utenteirro94
[4] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 nov 2011, 22:39
irro94 ha scritto: CIOE': come si fa a determinare i 3 funzionamenti (saturaz, interdiz, zona attiva) con una sola misura?
Non è difficile in quel circuito, anzi è addirittura banale. E ci puoi arrivare da te rispondendo a una domanda: qual è il parametro più MACROSCOPICO che con i suoi valori distingue tra loro gli stati di interdizione, lavoro in zona attiva e saturazione? Una volta individuato quello sai anche cosa misurare... con qualunue dispositivo attivo, non solo con i transistor (e in ogni caso quale che sia la polarità del transistor, NPN o PNP)
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 22:42
Ovviamente la V? #-o
PS: Forse ti devo far presente che frequento l' "ITI" ed ho già detto tutto... ;-)
Foto Utenteirro94
[6] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utentethermidor » 23 nov 2011, 22:45
Misura la tensione tra collettore ed emettitore e lo capisci subito in che stato è.
73 3
[7] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 23 nov 2011, 22:50
irro94 ha scritto:Ovviamente la V? #-o
Sì la tensione (non si usano i simboli al posto dei nomi, così come non si chiamano le città con le loro sigle): ma di chi? Se tieni a mente che hai UNA SOLA misura possibile da fare, qual è delle tensioni presenti in circuito quella che con maggior probabilità di da l'informazione che cerchi?
Lascia perdere che l'ITIS da solo non ti insegna a distinguere un uovo da un'anguria: l'importante in queste cose sono i ragionamenti che fai TU. Pressocché tutti i problemi di elettronica si risolvono prima di tutto ragionando. E il ragionamento è sempre il proprio...
Piercarlo
PS - la risposta te la data Foto Utentethermidor: speravo però che ti ci lasciassero arrivare da solo. Ora, come quiz supplementare, speciale di Electroyou, prova a spiegare perché basta quella misura! :-)
24,0k 6 11 13
[8] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 23:03
eh, na parola...
Ci provo però:
-in interdizione la tensione deve essere superiore tra collettore e emettitore a 0,7v circa (tensione di soglia)?
-in saturazione la tensione deve essere molto bassa tra collettore e emettitore?
-in regione attiva la tensione sul collettore è di circa 0,5v?
Foto Utenteirro94
[9] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 23 nov 2011, 23:04
Aspetta, ragiona.
INTERDIZIONE, in italiano cosa significa?
Cosa puoi interdire con un transistor?
5.550 4 10 13
[10] Re: Aiuto sul Funzionamento di un Transistor BJT
Messaggioda Foto Utenteirro94 » 23 nov 2011, 23:06
interdetto vuol dire "chiuso", cioè non passa corrente?
Foto Utenteirro94
