Sto studiando da qualche giorno un convertitore A/D, volevo sapere che problemi posso avere se per caso nel settare la risoluzione per le mie conversioni, sbaglio ad inviare comando.
Ad es. vorrei una risoluzione di 8 bit, ma per errore invio un comando che la setti a 12. Oltre al fatto che con una risoluzione più alta posso aspirare ad un risultato più accurato, il mio problema è capire quali bit cambiano nella stringa digitale in uscita, cioè c'è una regola che mi dice che cambiano sempre e solo i bit più significativi (o quelli meno significativi) oppure cambiando LSB dell'ADC la stinga digitale a 12 bit può essere totalmente diversa da quella ad 8 bit?
Tutto ciò mi serve a capire quando vado a leggere il risultato della conversione nei registri, che cosa ottengo? considerando che andrò a leggere solo 8 bit. Sballo tutta la lettura!?
Spero di aver reso l'idea
aiutooooooooooooooo
