Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
[1] Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
Messaggioda Foto Utentesalvo83 » 12 dic 2011, 10:10
Salve a tutti oggi ho installato in ufficio per un impianto preesitente delle lampade a led con attacco di tipo gu5,3 quindi da 12 volt, all'inizio tutto ok ma poi il trasformatore ha iniziato a ronzare e di tanto in tanto le luci lampeggiano qualcuno mi sa dire cosa succede?
PS il trasformatore è stato sostituito da pochi giorni.
Grazie mille!!! O_/
Foto Utentesalvo83
[2] Re: Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
Messaggioda Foto Utenteelectralux » 12 dic 2011, 10:23
Mi sai dire da quanti watt è il trasformatore ? E da quanto sono le lampade e quante?
[3] Re: Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
Messaggioda Foto Utentesalvo83 » 12 dic 2011, 10:28
le lampade sono 6 e hanno consumo unitario di 4.5W mentre del trasformatore non conosco le caratteristiche. :-)
Foto Utentesalvo83
[4] Re: Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
Messaggioda Foto Utenteelectralux » 12 dic 2011, 10:33
Molto probabilmente il trasformatore è piccolo , oppure potrebbe essere troppo distante dalle lampade .... prova a guardare le caratteristiche del trasformatore.
[5] Re: Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
Messaggioda Foto Utentesalvo83 » 12 dic 2011, 11:07
Trovato :D trasformatore 12V con pentenza massima fino a 300VA! ti dice qualcosa in più?
Foto Utentesalvo83
[6] Re: Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 12 dic 2011, 11:20
il trasformatore è un trasformatore classico o "elettronico"? cioè parlo di quei dispositivi switching con un piccolo toroidale e 2 transistor, si riconoscono perché pesanto un decimo degli omologhi a 50 Hz. Se è switching a me se ne è appena rotto 1 quindi prova ad ipotizzare la diagnosi :D
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[7] Re: Trasformatore fa rumore e fa lampeggiare le luci!!!
Messaggioda Foto Utentesalvo83 » 12 dic 2011, 11:27
si è propio uno di quelli è stato installato momentaneamente perché 'originale un paulmann si è rotto ed è stato ordinato dato che qui non sene trovano. Tu dici che se lo0 lascio acceso ugualmente possa provocare dei problemi sulle lampadine a led?
Foto Utentesalvo83
