ci hanno dato questo circuito, ho capito come funziona, ma non so come scrivere le f.d.t. di Vo e Vo2...
Le tensioni di alimentazione sono V+ = 6 V e V- = -6V
in pratica con ingresso un segnale sinusoidale ampiezza 3 V valor medio 1,5 V devo descrivere il comportamento delle uscite in modulo e fase... so che il primo A.O. presenta in uscita un segnale pari al doppio dell'ingresso per Vi < 2,7 V e 5,4 V per Vi > 2,7 V... quindi in teoria Vo2 è 5 volte l'uscita del primo A.0 ma va in saturazione ecc ecc... insomma so come sono i segnali ma non so come scriverli... qualcuno mi aiuta??
è pari a
necessità di qualche considerazione in più, ma in prima approssimazione può essere assunto come un filtro passa alto (derivatore), se serve faccio i conti esatti...
