Marcatura CE Elettrolizzatore, dubbi.
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Marcatura CE Elettrolizzatore, dubbi.
Messaggioda Foto Utentetittoletto » 14 dic 2011, 13:22
Salve, ho costruito un generatore di ipoclorito di sodio, facendo l'elettrolisi del cloruro di sodio, volgarmente parlando produco varecchina che utilizzo per disinfettare l'acqua. Il sistema è molto semplice, è costituito da un PLC, un alimentatore AC/DC, pompe a trascinamento magnetico, contattore, elettrodi, sensori di livello etc. Per l'elettrolisi utilizzo la bassa tensione.
Vorrei ottenere la marcatura CE, superando le prove di laboratorio, certificato, tipo la bassa tensione, compatibilità elettromagnetica e un'altra che ora non ricordo. Una volta ottenuto il risultato positivo del test, posso emettere una autocertificazione CE e nel frattempo redigere il fascicolo tecnico, il manuale di istruzioni etc...
Sbaglio?
Grazie.
0 3
[2] Re: Marcatura CE Elettrolizzatore, dubbi.
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 dic 2011, 11:39
La marcatura CE è di fatto già un'autocertificazione e per le Direttive BT e EMC non si è soggetti al controllo di organismi notificati, è solo volontario.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Direttiva Macchine
